Не работают камеры, помогите!!!!!
phantom
Вот эсли б я это знал, откуда оно там берется... было бы проще. Однако проводку делали задолго до меня и как там они это все переплели - большая тайна есть, поскольку все запрятано за стены и потолки, а долбить их никто не даст. Плюс такая интересная ситуация наблюдается каждый день: где-то часиков в 5-6 вечера как будто кто-то что-то где-то в здании включает и происходит отрубание половины камер, а экран ЖК-монитора начинает мерцать на 50 Гц, что само по себе - борода. И никто не может сказать, откуда это такое берется и кто это делает, вот так вот.
А если кабель отцепить с обоих концов - и камеру отключить и регистратор, то напряжения нет? И кстати, всё же это напряжение постоянное или переменное? Если нет напряжения, то при всём отцепленном нужно померить сопротивление между центральной жилой и оплёткой, должно много МОм или бесконечность быть.
phantom
phantom
Ну так промерить напряжения и сопротивления между всеми комбинациями оплётка коаксиала - минус питания и плюс питания каждого питающего кабеля. Когда камера подключена, обычно её минус питания и оплётка соединены, поэтому на оплётке относительно плюса при подключенной камере и включенном питании напряжение и должно быть, причём равное питанию.
При отключенных всех источниках питания хоть нету никаких напряжений?
phantom
phantom
буду, наверное, ложить новые кабеля, а то где гарантия, что и новые камеры не умрут? Каким кабелем будет лучше - коаксиалом или витой парой (расстояние от камер до серверной - ок 50 метров)
А вообще-то я одну камеру, из внешних, с ИК-подсветкой разобрал, сразу почувствовал запах гари, и точно, на плате, возле разъема, куда подключается штекер питание/земля/сигнал обуглились 2 диода, ну так я их выпаял и заменил такими же с другой камеры, рабочими. Собрал камеру, подключил и, о чудо, она заработала, правда, видно что-то еще у нее полетело кроме этих диодов, потому что изображение очень контрастное, в освещенной комнате камера видит только сами источники света и еще белые предметы на расстоянии 20 см. После регулировки яркости/контрастности на сервере, изображение удовлетворительное, только начинает мигать когда наводишь камеру на источник света, а после выключения/повторного включения вся комната опять черная. Жалко, что я не силен в электронике, может там еще конденсаторы или еще что-то полетело??
safpall
Кабель лучше взять SAT-703. (RG-59). Витую не стоит, к ней придется ставить трансмиттеры. Лишние движения. На таком расстоянии, оно того не стоит. Вообще до 200 метров, если по дороге не попадаются трансформаторные будки
, коаксиал - самое милое дело.
У камер попробуйте поменять объективы. Возьмите объектив с работающей камеры, и поставьте его на восстановленную. Не уверен что поможет, но мало ли что.
Чтой-то не войти никак.
phantom
неа, замена объектива не помогает, видать что-то там по электронной части
, мда... Как представлю, сколько нужно будет протянуть кабелей в коробах... это ж на неделю работы... А если все-таки попробовать беспроводные камеры использовать? У нас тут, кстати, контора продвинутая, сеть по Wi-Fi, может имеет смысл поставить камеры на 2.4 ГГц, или лучше 1.2 ГГц, чтобы не мешало... короче, я в раздумьях
safpall
По поводу IP-камер, посчитайте трафик. Может они вам всю сетку грохнут. И придется таки тащить провода. Хоть и "святую"phantom писал(а):А если все-таки попробовать беспроводные камеры использовать? У нас тут, кстати, контора продвинутая, сеть по Wi-Fi, может имеет смысл поставить камеры на 2.4 ГГц, или лучше 1.2 ГГц, чтобы не мешало...
Обычно, под видео, организуют новую сетку. Т.к. от камер идет очень плотный поток. Короче, надо считать.
