Помогите выбрать регистратор с аналогом и IP
Re: Помогите выбрать регистратор с аналогом и IP
Сообщение Роман 55 » 04 июн 2021, 11:39
pafftis писал(а):
04 июн 2021, 10:20
Мужики, чё то весь запутался. Сколько я могу смотреть одновременно камер на этом регистраторе? Не запись смотреть, а именно в прямом эфире (главное окно)
У меня в 4 канальном DVR ХМ (1004N) можно было смотреть одновременно так:
1080N - 4 AHD; 720Р - 2 AHD + 2 IP; 1080Р - 2 IP; 720Р - 4 IP
Когда переключаешь режимы внизу написано: Pleyback channel - это сколько камер можно смотреть одновременно в этом разрешении, ниже написано максималиное количество но в меньшем разрешении. В этом регистраторе https://aliexpress.ru/item/100500171576 ... 1577339426 наверное тоже так.
Сообщение kROOT » 04 июн 2021, 12:08
pafftis писал(а):
04 июн 2021, 10:20
столько камер, сколько подключено.
Сообщение Роман 55 » 04 июн 2021, 12:44
04 июн 2021, 12:08
В XM NVR да, сколько подключено столько и можно смотреть, в DVR почему то по другому, может это у меня такой дурной регик был. :pardon:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 04 июн 2021, 12:48
Playback channel это колличество одновременно воспроизводимых каналов из архива.
А колличество одновременно просматриваемых в реальном времени это Maximum number of preview
Сообщение Роман 55 » 04 июн 2021, 13:15
reanimatorlash писал(а):
04 июн 2021, 12:48
Когда поменял AHD камеры на IP то с DVR на телевизоре в 1080Р можно было смотреть в реальном времени только 2 IP камеры, а в 720Р уже 4 и 8 камер. В CMS на компе в 1080Р открывалось столько сколько подключенно. Из за этого пришлось купить NVR.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 04 июн 2021, 15:57
Роман 55 писал(а):
04 июн 2021, 13:15
04 июн 2021, 12:48
у меня точно такой же рег, и показывает все 4 канала (AHD 720P*2 + IP 720P*2 или IP 1080P*4).
Сообщение Роман 55 » 04 июн 2021, 16:59
04 июн 2021, 15:57
Роман 55 писал(а):
04 июн 2021, 13:15
04 июн 2021, 12:48
Когда поменял AHD камеры на IP то с DVR на телевизоре в 1080Р можно было смотреть в реальном времени только 2 IP камеры, а в 720Р уже 4 и 8 камер. Из за этого пришлось купить NVR.
Если бы у меня было как у Вас, я бы не стал покупать плату NVR. Может быть дело было в прошивке. :unknown:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 04 июн 2021, 17:10
Роман 55 писал(а):
04 июн 2021, 16:59
возможно, у меня прошивка от Polyvision
pafftis
Сообщение pafftis » 06 июн 2021, 15:54
Блин всё равно не очень понимаю, мне нужно что бы в реал тайме было можно просматривать сразу 4 АХД камеры и 4ре ip, в режиме просмотра записи наплевать - хоть по одной. Но вот в реал тайме что бы у меня было 8мь камер, указанный выше плата подойдёт для этого?
блин и всё таки хоть в каком нибудь корпусе.
Сообщение oleglevsha » 07 июн 2021, 00:26
это умеет любой гибридный 8ми канальник )
pafftis
Сообщение pafftis » 07 июн 2021, 09:03
oleglevsha писал(а):
07 июн 2021, 00:26
А то что там написанно что 2АХД*4Мп+2IP 720 это как понять? Или это про воспроизведение уже записанного видео имелось ввиду?
А в риалтайме вообще побоку хоть на какие каналы вешай?
Сообщение Роман 55 » 07 июн 2021, 11:40
pafftis писал(а):
02 июн 2021, 09:50
А на этом
https://aliexpress.ru/item/400125751397 ... 5492629591
так же 8мь камер 4ре ip в 1080 и 4ре анлога в 1080.
Правильно понимаю?
В реальном времени можно смотреть одновременно в 1080Р 4 ip и 4 ahd
