Удаленный доступ к DVR
Помогите найти программу для удаленного просмотра DVR. Веб морда видна по IP адресу, но вместо картинки черный квадрат. IP Cam Viewer сканировал, не нашел.
Фотки устройства disk.yandex.ru/d/MOunzVBay5nIHQ
Re: Удаленный доступ к DVR
Спасибо за прогу, попробую вечерком. Браузер пробовал IE 11 Win7, и WinXp IE 8.
Если нужно именно в браузере, попробуйте в WinXP под аккаунтом администратора.
Не получилось не с прогой не с IE . Настройки "activeX" поменял . Может это из за отсутствия файла, вот код страницы где DVR пытается подгрузить tesetcab.cab , но он не доступен, такой страницы больше нет.
<div class="lv-toolbar">
<div class="vehicle-info">id: TR00000000</div>
<div class="vehicle-info">ip address: 192.168.4.104</div>
</div>
<div class="lv-window" id="LV_WINDOW">
<div class="view-screen" id="VIEW_SCREEN">
<OBJECT id="AVMonitor" height="327px" width="489px" classid="CLSID:D3D61252-7181-43E9-856C-05C1E2F812BB" VIEWASTEXT codebase="http://www.digiwell.com.tw/update/tesetcab.cab">
<param name="_Version" value="65536">
<param name="_ExtentX" value="54187">
<param name="_ExtentY" value="39688">
<param name="_StockProps" value="0">
<embed src="65536" width="2048" height="1500" _version="65536" _extentx="54187" _extenty="39688" _stockprops="0">
</embed>
</OBJECT>
</div>
</div>
</embed>
</OBJECT>
</div>
Тут либо искать этот tesetcab.cab, либо пользоваться отдельной прогой, видимо оборудование уже не поддерживается производителем, сайт с 2002 года не менялся.
Да, думаю tesetcab.cab уже не найти ( если только попрошайничать на буржуйских форумах.
Пытаюсь подобрать программу, пока без успеха. Что интересно Router Scan видит эту железку.
Добавил фотки disk.yandex.ru/d/MOunzVBay5nIHQ
Надо все порты просканировать, может ктото найдет соответствие порта к проге.
а ODM (onvif device manager) пробовали искать устройство ?
Нет, не пробовал. Спасибо, завтра скачаю попробую.
Я бы ещё просканировал tcp порты на этом устройстве. Возможно, на каком-то порту, например, 554,оно отдаёт видеопоток.
И можно написать производителю устройства. Авось чем-то поможет. techsupport@angeltrax.com
