Не вопрос, интересно мнение коллег
Лучшее по качеству соединение камеры с bnc разъёмом
Под винт/колодка
3
33%
Срезать BNC и спаять провода
0
Голосов нет
Заводской BNC + пайка
0
Голосов нет
Заводской BNC + колодка/гелевый соединитель
3
33%
Опрессовка
3
33%
Всего голосов: 9
N01
Сообщение N01 » 24 июн 2021, 17:06
Собственно тема. Корректнее было бы еще добавить тип кабеля.
Re: Не вопрос, интересно мнение коллег
Сообщение ALEX_SE » 24 июн 2021, 17:26
+ тип кабеля и условия монтажа/эксплуатации.
N01
Сообщение N01 » 24 июн 2021, 17:38
ALEX_SE писал(а): ↑
24 июн 2021, 17:26
Давайте рассматривать условия и кабель с которыми сталкиваетесь "в основном"
Сообщение ALEX_SE » 24 июн 2021, 17:43
вариантов ответа может быть несколько ведь тогда.
1 и 2 не вариант вообще.
Остальные от типа кабеля, разъема, места и способа монтажа.
Но чаще 4 или 5.
N01
Сообщение N01 » 24 июн 2021, 17:56
Почему не 3?
Сообщение ALEX_SE » 24 июн 2021, 18:09
Редко использую такие соединители. Времени уходит много, защищать пайку надо дополнительно, каких-то особых плюсов не вижу. Это же не коммутационные шнуры. Правда их предпочитаю покупать отдельно. Да и последнее время редко встречаюсь с коксом.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 24 июн 2021, 21:40
Обычный винтовой BNC, из тысячи разъёмов моросят один/два. Заменить не проблема. Время ценнее. Нужно использовать хорошие коробки и провода заводить снизу.
N01
Сообщение N01 » 24 июн 2021, 22:18
777SkiF777 писал(а): ↑
24 июн 2021, 21:40
отказались от герметизации коробок. В любой, даже фирменной коробке делаю снизу дырку троечкой. Если пластиковая коробка, просто заводим кабель снизу без всякого силикона. Но у нас влажный и тёплый климат. Со стороны камеры винты используем, но редко. Со стороны регистратора только заводские коннекторы с кускомкпбеля( либо патчкорт пополам)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 24 июн 2021, 22:32
N01 писал(а): ↑
24 июн 2021, 22:18
[/quote]
Тоже не герметизирую, это не нужно при использовании нормальных коробок. А внизу отверстие нужно, влагу отводит. Завод кабеля снизу решает сразу несколько проблем)
Sektor1024
Сообщение Sektor1024 » 29 июн 2021, 14:53
Тут скорее зависит от места установки, высоко на столбе не очень удобно паять) До меня мастера не использовали коробки, я пришёл принял хозяйство и сейчас если вышла камера из строя (именно камера, а не соединение) то я всё обрезаю и заново на новые разъёмы (зажимаю винтом питание и обрисовываю BNC если коаксиал,если витая пар всё на винты) переделываю и в коробку завожу с низу, стараюсь вырезать в резинки под размер кабеля, если перестарался то и фиг с ним, если под рукой будет пакетик с силикат гелем то его туда вложу, но это редкость. Когда нет под рукой коробки то можно просто в целлофан завернуть и замотать изолентой. Изолентой мотаю только если под навесом или в помещение. Замотанные до меня (2-3 года) разъёмы изолентой на улице под дождём работают но не переживают размотки сразу сыпяться. Даже винтовые соединения рассыпались от ржавчины. А пайка оставалась цела, но провод ниже пайки также сыпался в труху от воды.
Так что неважно как крепить, важно чтобы там воды не было, она разъест любое соединение.
