Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
да и много чего еще.
Кстати Теже ПаноВу камеры не корректно сравнивать. Ведь они дают цветную картинку в условиях ограниченной освещенности. По которой можно описать злоумышленника. А по ч/б картинке с обычной ИК подсветкой этого сделать нельзя - невозможно даже сказать не то что про цвет а даже про оттенок (темная/светлая) одежда например или волосы.
в чём преимущество такой камеры? 10 метров ик DS-2CD2543G0-IS
- Norco-77
Ставится для просмотра на ближнее расстояние, какой-нибудь вход куда то, коридор небольшой, да хоть в кабинет,
имеет встроенный микрофон и слот под карту памяти..
ИК - 10 метров будет вполне достаточно
Подскажите, кто реальный производитель данного чуда? Optimus NVR-8164 https://optimus-cctv.ru/catalog/ip-vide ... -nvr-8164/
и какой в нем процессор? Спасибо
регистратор и камеры от XM
а как заставить их слать реальные 5МП фотки по почте ?
а то присылают на почту уменьшенные версии и уменьшенные лица - пиксели
судя по разрешению - это от Второго потока
а его больше не сделать
reanimatorlash
Добрый день! Есть необходимость в камере у входной двери с микрофоном. Выбираю б\у камеры с ИК подсветкой 10 метров (exir). 2.8мм, чтобы не было слепой зоны. планирую установить на уровне 2 метров.
хватит ли 2 Мп в таком случае? Есть предложение 6 Мп DS-2CD2563G0-IS. Освещение- вечер-ночь лампочка подьезда, утро-день - не очень хорошее (окно напротив лестницы , а дверь в кармане). Спасибо.
Зачем? Что рассмотреть хотите? или на случай если лампочка перегорит? Учтите ч с ИК-подсветкой Вы не сможете описать человека по одежде ну то есть по цвету одижды, волос, кожи и т.п.Выбираю б\у камеры с ИК подсветкой 10 метров (exir)
1.4-1.9. Но вообще от расстояния до объекта зависит и от возможной зоны подхода.2.8мм, чтобы не было слепой зоны
Для чего? Какое расстояние до объекта? Входная дверь то же в разных условиях может стоятьхватит ли 2 Мп в таком случае?
Камера неплохая но чувствительности можно и поболее. Микрофон встроенный то же не ахти лучше внешний.Есть предложение 6 Мп DS-2CD2563G0-IS
Смотрите в сторону RealWDR.утро-день - не очень хорошее (окно напротив лестницы , а дверь в кармане)
Хватит и 2 мр. у ней чувствительность выше.
Добрый день. Стоит ли использовать кодек Н265+? Битрейт подымается не выше 500 Кбит\с при наличии движения с 4 Мп камеры hikvision, это на качестве не скажется? Выставлено VBR, 25 кадров, ограничение битрейта 8 Мбит\с.
