Вот такой бывает монтаж!
Олег 501
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение Олег 501 » 30 июн 2021, 11:00
Но с другой стороны.........НИША ПУСТА! Кто первый ? Это должны быть обязательно Китайцы, так как если это сделают например в России, то ВСЕ потребители будут говорить так - ТЫ,ЧЁ, САМЫЙ УМНЫЙ ? МЫ ТУТ УЖЕ НЕ ОДНУ САБАКУ СЪЕЛИ НА ЭТОМ. И ПОКУПАТЬ БУДУТ ТОЛЬКО НА АЛИЭКСПРЕССЕ.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 30 июн 2021, 11:17
Олег 501 писал(а):
30 июн 2021, 11:00
это будет китайщина под "российским флагом", да ещё и намного дороже.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 30 июн 2021, 12:17
reanimatorlash писал(а):
30 июн 2021, 11:17
Олег 501 писал(а):
30 июн 2021, 11:00
Да, так и будет.
Сообщение S@rge » 30 июн 2021, 13:35
dimonster писал(а):
29 июн 2021, 22:00
А я вот не понимаю, почему в видеонаблюдении принято у камер делать "хвостик" с разъёмами, который надо прятать в дополнительную коробочку. Почему не делают разъёмы и(или) клеммы на корпусе камер под герметичной крышкой и с гермовводом?
Это у китайцев принято. Тот же Axis делает как положено.
30 июн 2021, 08:10
Тут много причин, существуют маленькие корпуса, например, там просто некуда гермовводы делать, обратная часть на кабеле что из себя представлять будет? Для IP систем уже давно есть гидромуфты на разъем.
И не обязательно в отдельную коробку, существуют кронштейны для камер, куда можно убрать все разъемы.
Я так подозреваю, что причина на самом деле ровно одна - так тупо проще и дешевле. У буллетов, которые в-основном для наружной установки и используются, свободного места внутри дофигища.
Сообщение ALEX_SE » 30 июн 2021, 16:00
Коннекторы полевой заделки пихать туда где они нафик не нужны - та еще затея... учитывая особенно их стоимость.
Да и вывод напрямки из камеры удорожает конструкцию, усложняет ремонт, уменьшает область применения.
Сообщение GenaSPB » 30 июн 2021, 19:59
Хвостик делают в основном у недорогих камер, а у более профессиональных до линеек камер, разъем находится в коробке-основании камеры. А снаружи он лишь для того чтобы при монтаже не нарушалась герметичность самой камеры.
Сообщение S@rge » 01 июл 2021, 07:31
ALEX_SE писал(а):
30 июн 2021, 16:00
При подключении китайской камеры за 20-30 баксов кончено не нужны, но не будете же вы подключать аксис за несколько тысяч баксов дефолтными RJ-шками за несколько рублей? Это же экономия на спичках какая-то. Надеюсь, вы не будете спорить с тем, что коннекторы полевой заделки обеспечивают более надежный контакт?
Так не просто же так удорожает и усложняет конструкцию, но и делает ее более герметичной и вандалоустойчивой. А в чем состоит "уменьшение области применения"?
Сообщение ALEX_SE » 01 июл 2021, 16:27
Буду, почему нет? Если данные разъемы предназначены для оного.
Может тогда и кабелечек туда прокинуть Siemon или Belden категории так 6А-7?
Уверять я этого не могу, но они обеспечивают более качественное и долговечное соединение особенно на категориях 6 и выше. Для чего собственно и предназначены - для использования на прямых линиях из одножильного кабеля что бы убрать патч-панели, гибкие патч-корды и т.п. Чего в видеонаблюдении просто не надо и еще много лет не будет надо.
Более герметичной? каким образом?
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 01 июл 2021, 20:55
Люди, во всём мире провели огромную фундаментальную работу по расчётам надёжности соединений. Результатом стали справочники по материаловедению. Казалось бы, работа проведена, пользуйтесь. И что интересно, пользуются, ещё как. Но пользуются только серьёзные коллективы. Но, к сожалению находятся и такие люди, которые в этих вопросах абсолютно ничего не понимают.
Пример: Есть разъём вилка RJ45 за 3 руб.(цена в России) из Китая (это цена производителя +транспортные + маржа, а есть разъём вилка RJ45 за 5 долларов производство США и цена в США. Внешне ни один эксперт не отличит разницу. Казалось бы Американское предприятие должно разориться, а оно процветает. И договора заключает на годы вперёд. А ведь американцам привезти из Китая разъём за 2 руб. (цена в Китае) нет никаких проблем. Может быть они не знают, что оказывается есть разъём за 2 руб. Да нет, знают. Так почему же?
Да потому, что контакты надо делать из бериллиевой бронзы и покрывать гальваническим способом золото, например 30 микрон на подслой никеля. Китайцы прекрасно это всё знают. И наверняка делают, с ценой 3 - 4 доллара. Но когда Русский коммерсант покупает разъёмы в Китае то тут начинается торг - а ещё дешевле можно ? Без проблем, отвечает Китаец. А ещё дешевле ? Без проблем, отвечает Китаец. Ну и кто в итоге пожинает плоды такого подхода ? В итоге всё это приводит просто к удорожанию результата.
Сообщение ALEX_SE » 01 июл 2021, 23:12
Есть принцип разумной достаточности. Для камер с их потоком в несколько мегабит это просто не нужно. А при плохой герметизации сгниют за несколько месяцев любые разъемы особенно с PoE.
Сообщение S@rge » 02 июл 2021, 06:04
ALEX_SE писал(а):
01 июл 2021, 16:27
Данные разъемы предназначены для создания патч-кордов с многожильным кабелем.
А вы до камеры многожилку тянете - зачем? :?
Таким, что не болтается хвост, который надо куда-то прятать. Типа герметезирующее силиконовое колечко на "бочонке" это ни о чем, это не говоря уж о том что вандалоустойчивость болтающегося хвоста нулевая.
Сообщение kROOT » 02 июл 2021, 10:36
Олег 501 писал(а):
01 июл 2021, 20:55
Не надо быть таким пессимистом, нормальные коннекторы в Китае почти в розницу (1000шт) стоят 60 коп за штуку, пока ни одного бракованного.
Вернуться в «Курилка»
