Фото- или видео- фиксация при открывании двери
Ку всем.
Задача:
при открывании двери, фоткается или снимается короткий (для экономии места) видеоролик входящего, с одновременной отсылкой уведомления на телефон заинтересованного лица (кто и во сколько пришел-ушел).
Хотелось бы, по возможности, избежать использование GSM-модуля, есть wi-fi или могу протянуть витуху к месту.
На дверь, ясен пень, геркон. Но куда дальше отсылать сигнал с него? Можно поставить регистратор и камеру, снимающую по движению, с геркона подать сигнал на тревожный вход рега, но это громоздко. Да и как рег отправит уведомление?.. И даже если отправит, то только на почту, а кекс хочет real-time, кто-то пришел - сразу либо смс, либо push уведомлялка.
Может есть готовое решение? Или только контроллером скуд и выдачей именных карточек для считывателя, который и будет фиксировать время? Но как камеру к нему привязать?..
Задача:
Re: Фото- или видео- фиксация при открывании двери
Хрен с ней, с фото- видео- фиксацией (в здании есть видеонаблюдение, если что - переключится на на него и посмотрит кто именно вошел), приоритетно извещение с геркона на телефон, об открывании двери.
Только недавно какой-то манагер тут пиарил поделку. Бренд - AJAX. Беспроводной датчик на двери, Хаб возле точки доступа в инет. Можно даже камеру приладить того же бренда. Мгновенное оповещение чере PUSH или смс(вот тут надо уточнить, не помню). Но не бюджетно, имейте ввиду.
Камеру с тревожным входом, wi-fi, SD картой не вариант? и Ezviz ее
Не ту ссылку дал имел ввиду DoorbellWired.
Эту штуку пока рассматриваю, как запасной вариант.
С другой стороны, я вот думаю, поскольку там проходная зона, не замучается он каждую минуту получать уведомления?..
Параллельно кнопке установите геркон, будут приходить пуши только на открывание двери. Конечно если целый день ходят через эту дверь сообщений будет много, но если клиент это просит, то какие вопросы. ))
оставлю это тут
https://habr.com/ru/post/343616/
https://pikabu.ru/story/byudzhetnaya_si ... am_4921700
может кому-то пригодится по теме уведомления
