Помехи в аналоговом видео из за электричества или блока питания.
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался с подобным.
У меня видеорегистратор (Dahua) запитан от известного блока питания PV-DC10A+ в котором находятся два стандартных аккумулятора 12v 7 A\h для автономной работы.
К видеорегистратору подключена аналоговая камера от домофона Beward (многоквартирный дом), расстояние небольшое, буквально 15 метров, но видео ко мне идет по витой паре (домофон само собой запитан блоком питания домофонной компании)
Проблема следующая, на видео есть серьёзные помехи (идут волны то снизу вверх, то сверху вниз), но. Стоит мне только отключить мой блок питания PV-DC10A+ от сети, чтобы он работал на аккумуляторах, и все помехи сразу пропадают, идет идеально чистая картинка. Подаю питание 220 вольт на блок питания - помехи сразу же возвращаются.
Конечно, первое что я попробовал, это подключить блок питания к сетевому фильтру, но это ни на что не повлияло. И в нашем доме нету заземляющего проводника.
Какие варианты можно попробовать? Поставить балуны на обоих концах кабеля я не могу, доступа к домофону нету, может быть у кого было подобное, и нашлось какое нибудь решение?
Re: Помехи в аналоговом видео из за электричества или блока питания.
Смени для начала фазу с нулем местами. Может и помочь. Потом если там трехфазка, то рег и БП должны висеть на одной фазе. Ну и возможно что на самом БП выходной фильтр на гомно.
				777SkiF777
Можно попробовать установить ферритовый фильтр на выходе БП, или подсунуть любой другой БП с фильтром на проводе. Похоже что проблемы из-за Вашего блока.
Фазу с нулем пробовал менять, не помогло. Ферритовый фильтр как приобрету, с ним тоже попробую. Непонятно только почему профессиональный блок питания предназначенный для слаботочки не фильтрует помехи.
Может быть ещё играет роль плохой сетевой фильтр, который не все помехи и проблемы отфильтровывает? Использую фильтр Куб (Power Cube), возможно какой нибудь другой смог бы помочь?
Эти самые сетевые фильтры не много не так работают как их преподносят. Он наоборот не пускают высшие гармоники от оборудования в сеть. А кубе ваще ни чего нет в принципе.  По крайней мере в том который я  вскрывал.
Но вот земленой контакт там есть и вот он в отсутствии заземления может являться корнем зла.
Какой нибудь фильтр можете порекомендовать?GenaSPB писал(а): ↑24 июл 2021, 00:18Эти самые сетевые фильтры не много не так работают как их преподносят. Он наоборот не пускают высшие гармоники от оборудования в сеть. А кубе ваще ни чего нет в принципе. По крайней мере в том который я вскрывал.
Он вам ни чем не поможет.
Как я понял, без заземления от помех нереально избавиться? Никакие девайсы не помогут?
Такая же проблема была , тоже думал контакты и и тд , потом отключил сеть и все понятно стало , по питанию помехи , в общем вскрыл блок питания и перепаял конденсаторы , они визуально были видны вздутыми , и вуаля помеха пропалаregs писал(а): ↑23 июл 2021, 00:42Коллеги, подскажите, если кто сталкивался с подобным.
