Как убрать зеленую сетку?
Pavel80
Сообщение Pavel80 » 22 дек 2013, 18:35
Здрасте!!!
Купил новую камеру HIKVISION модель DS-2CD2032-I, подключил к компу, а она показывает зеленую сетки при движении. как её убрать? Заранее благодарю
Re: Как убрать зеленую сетку?
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2013, 21:12
Скриншот выложите. Какое ПО используете?
Сообщение ALEX_SE » 22 дек 2013, 21:26
Детектор наверное включен встроенный.
Сообщение Рустам » 23 дек 2013, 06:33
Вроде это отдельный режим, который включается для визуализации сработок детектора движения (для удобства его настройки). Где-то в менюшке выключить.
Pavel80
Сообщение Pavel80 » 23 дек 2013, 10:29
Вроде разобрался. Сбросил настройки по умолчанию через Internet Explorer. Софт родной в комплекте iVMS-4200 PCNVR. А вот в менюшке этого софта не нашел где отключить или наоборот включить эту функцию.
Сообщение Рустам » 23 дек 2013, 11:28
Pavel80 писал(а):А вот в менюшке этого софта не нашел где отключить или наоборот включить эту функцию.
А менюшка на русском, английском или на китайском языке? :smile:
Pavel80
Сообщение Pavel80 » 23 дек 2013, 17:46
если через Internet Explorer то на русском, а если через iVMS-4200 PCNVR то на английском
dimonster
Сообщение dimonster » 26 июл 2021, 10:23
Полагаю, данный вопрос всё ещё актуален, так что отвечаю как убрать зелёные квадратики на видео с камеры видеонаблюдения Hikvision.
Запустить Internet Explorer, зайти по адресу камеры. Залогиниться. Потом щёлкнуть вверху "Настройки". Слева в меню выбрать "События", потом "Детектор движения". Убрать галочку "Включить метаданные Active Search". Нажать кнопку "Сохранить".
