Помогите опознать.
Oleg Sergeev
Re: Помогите опознать.
Благодарю Вас ! kROOT.
По маркировке "E351308" гуглится какой-то планшет, по маркировке "16cv2_20352023" гуглятся прошивки к каким-то камерам.
Полагаю, тут надо думать и прозванивать контакты. Вот, к примеру, разъём на 6 пинов рядом с трансформатором bt1603v2, скорее всего, Ethernet 100 МБит, возможно там же идут и два проводочка на светодиодик (индикатор LAN). Четыре непропаянных дырочки в рядок в углу возле стойки - явно последовательный порт для отладки. Там минус, RX, TX и 3.3В. Минусовой провод можно найти прозвонкой на массу (голый металл вокруг крепёжных отверстий явно "масса").
я подключал лан порт. камера по звукам выходила на рабочий режим но
1 не горели индикаторы
2 проц грелся быстро и очень сильно
3 паленым не пахло.
На этом эксперименты оставил.
Гуглил и яндекс опрашивал... планшет и авто регистратор находил по эти маркировкам.((((
3 паленым не пахло.
Лучше бы для начала найти "+12 В" и UART.
А насчёт греющегося процессора, то возможно, ему нужен радиатор? Вот я как-то ковырял камеру Дахуа, так там процессор через термоинтерфейс и какой-то алюминиевый кубик (подробно не скажу - так глубоко я не разбирал) касается корпуса и через него охлаждается.
Кто может помочь опознать камеру? Скорее всего российская адаптация какого то китайца.
Вообще нужен современный IP модуль с cvbs выходом.
Немного похоже на Дахуа. Что у нее с медиа портом?
