Нужна помощь по настройке камеры на авто веса
steiven
Сообщение steiven » 07 мар 2012, 13:08
Ситуация следующая:
есть табло весов, есть камера, при просмотре видео появляется бегущее цифры,например три горят одновременно, а остальные нет, а потом начинается-такое чувство что они гоняются друг за другом
и зависимость существует от освещения природного или искусственного.
Сообщение GenaSPB » 07 мар 2012, 14:16
Что за камера, модель? Картинку с нее покажите.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 мар 2012, 06:34
Это 50 Герц при освещении люминисцентными лампами, поставте лампы накаливания.
Сообщение Рустам » 11 мар 2012, 05:33
AlexPo
Всё хуже. В табло весов сегменты горят не одновременно, а на них по очереди подаются короткие импульсы, а у камеры установилась короткая экспозиция.
steiven
Если у камеры объектив с регулируемой диафрагмой, то надо её прикрыть (уменьшить диаметр зрачка), если нет, то перед камерой надо поставить тёмное стекло или светофильтр.
Pavelll
Сообщение Pavelll » 14 мар 2012, 16:06
Если камера цифровая, то во многих есть специальная настройка переключения между режимами 50/60 Гц
E.Shilin
Re: Нужна помощь по настройке камеры на авто веса
Сообщение E.Shilin » 04 авг 2021, 16:10
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки. Не так давно подрядился установить видео на автовесы своему знакомому. Что касается оборудования все простое. Аналоговая камера от Метаком и видеорегистратор тот же. Суть в том что, табло весов работает постоянно первая цифра 0 появляется и гаснет, что можно с этим сделать? В камерах мало что понимаю на уровне школьника. Не судите строго.
Табло авто весовой YHL-3.
dimonster
Сообщение dimonster » 04 авг 2021, 18:55
А в чём проблема? Хотите с помощью камеры заставить весы не светить нулём, что ли?
Телепаты подсказывают, что вы хотите, чтобы мигающий нолик не вызывал сработку детектора движения в регистраторе, потому что вы включили запись по движению, и у вас из-за нолика теперь куча пустых видео-фрагментов. Не знаю, как в Метаком, но в большинстве регистраторов можно настроить "маску" для детектора движения. В настройках детектора кадр с камеры представлен в виде сетки квадратиков. И можно "отключить" часть квадратиков, чтобы регистратор не реагировал на движение в них. Так что посмотрите, на какой квадратик припадает светящийся нолик и отключите его в настройках детектора движения.
Сообщение Рустам » 05 авг 2021, 08:56
E.Shilin писал(а):
04 авг 2021, 16:10
А может имеется в виду, что на табло нолик горит постоянно, а на изображении с камеры он то появляется, то погаснет и так всё время?
Автор, напиши человеческим языком, что там не так.
