отправка на почту тревожных уведомлений
Re: отправка на почту тревожных уведомлений
Если надо, вот настройки для Gmail. А то, у нас, например, Яндекс и mail.ru запрещёны.
Gmail SMTP server address: smtp.gmail.com
Gmail SMTP username: Ваш почтовый ящик (например, example@gmail.com)
Gmail SMTP password: Ваш пароль от почтового ящика
Gmail SMTP порт (для TLS): 587
Gmail SMTP порт (для SSL): 465 (я именно этот порт использую)
Gmail SMTP TLS/SSL required: Yes
В настройках регистратора включить SSL.
Но это ещё не всё.
При попытке отправить тестовое письмо регистратор ругнётся на неправильный пароль, а на почту придёт уведомление от гугля о том, что кто-то пытался зайти в ваш аккаунт с неизвестного и небезопасного устройства. Нужно подвтердить, что это были именно вы (через ваш смартфон с Андроидом или нажав на кнопочку в письме в гуглопочте).
Потом разрешаем вход в аккаунт с "не очень безопасных" (по мнению Гугля) устройств. Залогинившись в гугле, жмём ссылочку https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1 и сдвигаем переключатель. Гугль опять ругнётся на "низкую безопасность аккаунта", выдав сообщение на смартфон и письмо на гуглопочту, но мы опять подтверждаем ему, что всё правильно.
После этого снова посылаем тестовое письмо. Должно дойти нормально.
Но это ещё не всё.
Спасибо, но тоже не работает...
dns и шлюз правильно прописаны?
Гм. Да, хороший вопрос. А регистратор вообще имеет доступ в интернет? А роутер ничего не "режет"?
За отправку раз в минуту сервисы будут вносить адрес в блеклист, может в этом причина?
У меня камера Dahua без регистратора. Подключается к сети через PPOE. Белый IP 128.xxx.xxx.xxxBeerukoff писал(а): ↑02 авг 2021, 13:32Дома стоит несколько камер (хакнутые Dahua с Али), которые отправляли уведомления по факту движения через smtp-devices.yandex.ru:25 Сейчас Яндекс прикрыл данный сервер, а настроить smtp.yandex.ru с использованием "пароля приложений" не получилось. Кто смог победить Яндекс почту после 1 июля, поделитесь пжл настройками
Была настроена через smtp-devices.yandex.ru:25. Уведомления приходили.
Давно не пользовался...Сейчас включил, уведомлений нет.
Регистратора нет, роутер был настроен несколько лет назад, и после этого ничего не менял.
Это как я понимаю к регистратору относится. Его нет.
Во вкладке TCP/IP шлюз и DNS присваивается автоматом. Ничего не изменить.
Это похоже на дефолтные настройки для камер Дахуа. У вас действительно адрес роутера со стороны локальной сети 192.168.1.1 ?
Попробуйте убрать галочку внизу.
Не убирается? А вы зашли в веб-интерфейс камеры под учёткой админа или юзера?
