Hikvision DS-I120 Помогите разобраться с распиновкой
Всем привет, отдали камеру с отрезанными разъёмами, по картинке ниже подпаял витую пару, на красный/чёрный дал 12 вольт. Когда подаю питание немного загораются светиодиоды вокруг линзы, подключаю к ПК Sadp ничего не видит. Подскажите что нее так, заранее спасибо.
P.S. Вообще ничего не понимаю в этой сфере, сильно не пинайте )
Re: Hikvision DS-I120 Помогите разобраться с распиновкой
Немного не правильно спаял. Вот фото расчлененных проводов от хиковской камеры. Оранжевый на бело-оранжевый и далее.
Хотя вроде как основные провода правильно распаяны. Возможно где-то внутри ещё обрыв, прозвони флюком.
Перпаял, прозвонил на всякий случай. Камера в Sadp появилась, Большое спасибо ) Дальше сбросил пароль, но через браузер картинка не появляется, буду разбираться.
В чём может быть проблема если не заходит в web интерфейс?
Что значит "не заходит"? Пароль не принимает или вообще не показывает веб-страничку?
1) браузер используйте только Интернет Эксплорер. Кроме того, возможно, в настройках браузера нужно полазить. Например, отключить прокси, разрешить установку плагинов и т.д.
2) возможно, веб-интерфейс находится не на стандартном 80 порту, а на другом каком-то.
dimonster писал(а): ↑13 авг 2021, 18:25Что значит "не заходит"? Пароль не принимает или вообще не показывает веб-страничку?
Не открывает веб страничку
1) Браузер IE, прокси отключён, через сервис смотрел отключённых нет плагинов.
2) Через Sadp порт 80
В одной локалке всё подключено.
Ip адрес компа и камеры в одной сети? Камера пингуется?
Так много вопросов и так мало ответов)
Какая у вас модель камеры?
Какие разъемы были отрезаны, и как их вы подключили (цвета проводов)?
Какие светодиоды загораются вокруг линзы (цвета, местоположение)?
Как подключено питание камеры (по цветам проводов)?
Какой IP-адрес у вашего компьютера, на котором запущен SADP?
Используете ли вы правильный кабель Ethernet, и он ли подключен к сети?
Разговор был окончен и тема исчерпала себя более двух лет назад, если что.
Хотя картинка распайки отрезанных разъёмов интересная, хорошо, что она вылезла наверх и я увидел её.
