Регистратор не подключается к камере
nextmen
Сообщение nextmen » 17 авг 2021, 15:33
Есть рабочая система - регистратор IPTRONIC NVR0420P4 (4 POE порта) и 3 камеры IPTRONIC IPT-IPL720DM(2,8)P. Всё замечательно работает. Но решили добавить ещё одну камеру. Купили HiWatch IPC-B020(B). Камера через вэб-интерфейс показывает, через облако можно смотреть, но регистратор не может к ней подключиться.
В регистраторе всего 2 протокола - ONVIF и NETIP, как другой я не нашел.
По NETIP камера определяется регистратором, а по ONVIF нет. Камера поддерживает ONVIF, по описанию.
При подключении этой камеры по NETIP статус канала - нет соединения.
При подключении по ONVIF - Login Failed.
Порты пробовал разные - 80, 554, 34567, 8000, в разных сочетания с протоколами.
Возможно эту камеру подключить к этому регистратору?
Re: Регистратор не подключается к камере
Сообщение kROOT » 17 авг 2021, 18:50
nextmen писал(а): ↑
17 авг 2021, 15:33
Ссылку на переводчик дать?
Надо логин и пароль вводить, если в реге такой возможности нет, то отключить авторизацию по ONVIF/RTSP.
nextmen
Сообщение nextmen » 17 авг 2021, 18:59
kROOT писал(а): ↑
17 авг 2021, 18:50
nextmen писал(а): ↑
17 авг 2021, 15:33
Я не хуже других знаю перевод, забыл написать - любой логин/пароль не подходит.
hivsal
Сообщение hivsal » 17 авг 2021, 19:51
В свежих хайвотчах надо ОБЯЗАТЕЛЬНО включать принудительно ONVIF и создавать пользователя для этого протокола. Настройки-Сеть-Дополнительно-Протокол интеграции. Поставить галочку и создать пользователя.
nextmen
Сообщение nextmen » 17 авг 2021, 21:51
hivsal писал(а): ↑
17 авг 2021, 19:51
Да, я уже нашел это). Но нашел только в IVMS-4200, в вэб-интерфейсе не видел включения ONVIF. В протоколе интеграции юзера сразу сделал.
Сейчас камера работает.
Всем спасибо!
Сообщение awadima » 18 авг 2021, 02:04
nextmen писал(а): ↑
17 авг 2021, 18:59
самое главное это огрызнуться
что он умнее
nextmen
Сообщение nextmen » 18 авг 2021, 15:21
awadima писал(а): ↑
18 авг 2021, 02:04
что он умнее
Ну да, ну да. А что скажете про сообщение kROOTa?
kROOT писал(а): ↑
17 авг 2021, 18:50
Сообщение awadima » 18 авг 2021, 15:24
nextmen писал(а): ↑
18 авг 2021, 15:21
awadima писал(а): ↑
18 авг 2021, 02:04
что он умнее
kROOT писал(а): ↑
17 авг 2021, 18:50
главное продолжать огрызаться после решения вопроса
а знаете сколько тут таких вопросов от пользователе однодневок ?
изучите купленное оборудование и мануалы
я вот потыркался сам и нашёл это меню в камере
nextmen
Сообщение nextmen » 18 авг 2021, 20:50
awadima писал(а): ↑
18 авг 2021, 15:24
Не Вы ли сами начали этот флуд после решения вопроса?
Вопрос был решен, зачем ещё что-то добавлять не по теме, скучно было?
И кстати, я тоже САМ нашел эту галочку в меню камеры, до того, как прочитал ответ.
Тема закрыта.
