Сообщение kROOT » 06 авг 2021, 22:34
Еще один новый модуль появился IVG-G2S GK7205V200+IMX307LQR, даже есть место под панельку SD модуля. http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... VG-G2S.pdf
Parameters for IVG-G2S.pdf
(776.54 КБ) 292 скачивания
Сообщение oleglevsha » 09 авг 2021, 20:58
Роман 55 писал(а):
06 авг 2021, 12:09
oleglevsha писал(а):
03 авг 2021, 07:44
начал тестовую трансляцию камеры новатек IPC_NT98562_80N40_S38 обьектив м16 F1...
Это с какого этажа и сколько мм. объектив?, большая площадь просматривается.
4мм с 12 этажа, сейчас стоит другая камера, та транслировала в течении ночи когда была публикация, качество картинки сопоставимо с колорву от хиквижен...
Сообщение oleglevsha » 09 авг 2021, 21:02
06 авг 2021, 22:34
аналог Hisilicon Hi3516E v200
Сообщение VitoTLT » 14 авг 2021, 22:16
Подскажите пожалуйста, SMTSec так никто и не попробовал в деле? На мой взгляд одни из немногих, кто ещё продаёт IMX327, IMX290 и Hi3516A, Hi3519V...
vvp
Сообщение vvp » 16 авг 2021, 18:45
> FixAutoIR, FixDoubleLight, FixStarIR, FixWarmLight?
> Это когда ночной режим не сбрасывается, в общем они не нужны.
у мены IR подсветка горит постоянно. какую прошить?
и вообще, какую проблему решает каждая прошивка, где почитать?
ndreev5
Сообщение ndreev5 » 18 авг 2021, 13:41
V4.03.r11.c638023d.12201.140000.0000000
Дата сборки 2021-07-27 10:16:11
ndreev5
C638023D(NBD80X16S-KL)
Сообщение ndreev5 » 20 авг 2021, 21:36
Где взять прошлые прошивки на это устройство? Доступна для скачивания только последняя.... Может есть у кого?
Re: C638023D(NBD80X16S-KL)
Сообщение kROOT » 20 авг 2021, 21:49
ndreev5 писал(а):
20 авг 2021, 21:36
У Sony есть архив, но по этой версии камеры у него нет архивов, может у продавца есть. Я всегда скачиваю текущую прошивку на устройства, которые получаю.
Сообщение oleglevsha » 20 авг 2021, 22:35
ndreev5 писал(а):
20 авг 2021, 21:36
https://www.xiongmaitech.com/index.php/ ... ail/13/799
ndreev5
Сообщение ndreev5 » 20 авг 2021, 22:49
20 авг 2021, 22:35
ndreev5 писал(а):
20 авг 2021, 21:36
От 27 июля прошивка тормознутая, прошлая была лучше, но найти её не могу...
miomaikl
Сообщение miomaikl » 22 авг 2021, 07:29
02 авг 2021, 22:15
начал тестовую трансляцию камеры новатек IPC_NT98562_80N40_S38 обьектив м16 F1, можно выяснить готов ли новитек к колорву )
https://www.youtube.com/watch?v=HLrVgdO ... e=youtu.be
можно перемотать на 12 часов, потом все...
А можно ссылочку на модуль такой или камеру где купить?
Сообщение Роман 55 » 22 авг 2021, 10:01
miomaikl писал(а):
22 авг 2021, 07:29
02 авг 2021, 22:15
https://aliexpress.ru/item/400002402810 ... 8e23f260fb
https://aliexpress.ru/item/100500280472 ... be87cZMLlJ
