Помогите разобраться с DAHUA HFW 4431R-Z
Добрый вечер! Помогите разобраться. Камера зависает при загрузке. Не получается остановить загрузчик u-boot 2010.06-svn3638 стандартным сочетанием клавиш. Терминал Putty.
Пробовал скормить прошивку(DH_IPC-HX4XXX-Eos_Eng_P_Stream3_V2.420.0000.22.R.20161209) через TFTP - не подхватывает. Я правильно понимаю, что нужно корректировать параметр serverip?
U-Boot 2010.06-svn3638 (Dec 09 2016 - 16:05:51)
DRAM: 1 GiB
gBootLogPtr:80b80008.
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
Net: PHY found at 3
ETH0: PHY(phyaddr=-1, rmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: хх-хх-хх-хх-хх-хх
Using gmac device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x84000000
Downloading: *
Retry count exceeded; starting again
Try again use backup_serverip
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Using gmac device
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
MAC: 14-A7-8B-89-E8-E0
Image Name: Linux-3.4.35
Data Size: 1453664 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
OK
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
LZMA data is corrupt
-- System halted
DRAM: 1 GiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
Net: PHY found at 3
Using gmac device
Downloading: *
Init error!
Using gmac device
Downloading: *
OK
Starting kernel ...
-- System halted
Re: Помогите разобраться с DAHUA HFW 4431R-Z
Делаю именно по этой ссылке. Не получается остановить автозагрузку. В логе видно, что нет этой строки.
вам не нужно останавливать загрузку, используйте Способ 6 из заметки Сброс пароля Dahua, метод взят на вооружение с форума ipcamtalk
Прошивку залил DH_IPC-HX4XXX-Eos_Eng_P_Stream3_V2.420.0000.22.R.20161209. Камера ожила, вертит объектив, но не стартует. Родная прошивка была 2.420.0000.21.R, Build Date: 2016-07-24.oleglevsha писал(а): ↑03 сен 2021, 09:30вам не нужно останавливать загрузку, используйте Способ 6 из заметки Сброс пароля Dahua, метод взят на вооружение с форума ipcamtalk
Есть доступ к аналогичной камере через Telnet. Есть возможность снять с нее дамп через Telnet и TFTP? или только через UART? Нужен порядок действий...
Последний раз редактировалось ntk-tv 06 сен 2021, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Starting kernel ...
На этом моменте встаёт.
камера вроде китайская, с алика?
Да. С него родного.
Помню где то была китайская прошивка. Но не могу найти
тогда или китай или ломаную
Не подскажешь где качнуть? Не могу найти
