RS-485 с нуля
RS-485 с нуля
Здравствуйте.
Прошу прощения за глупый вопрос.
В наличии INFINITY LDR-M1640H с портом rs-485 для ptz.
Хочу подключить к нему 2 поворотки Infinity ISE-12ZWDN650FD
Но раньше поворотки никогда не подключал.
Вкратце прочитал про rs-485 (1 пара), но боюсь в боевых условиях "оплошать".
Может кто-то ткнуть на мануал по подключению (в принципе) 1 PTZ камеры к регистратору?
Как я понял, на регистраторе rs-485 вообще "две дырки", которые зажимают пару. Каким тогда образом можно к ней подключить 2,3...n камер?
Спасибо.
Спасибо.
В смысле друг за другом? Я подозревал что провода можно просто вместе заизолировать (от всех камер) и подключить к регистратору в 2 входа (соответственно + и -). У регистраторов разве не так?Videon писал(а):подключать параллельно, но очень желательно друг за другом.
ммм.. адреса? В смысле у каждой камеры есть свой адрес, наверное это какой-нибудь ID или номер, прописываемый на камере? И, соответственно, на регистраторе?Videon писал(а):А вообще там все просто - два провода всего. Главное адреса задать и протоколы. И еще. некоторые регистраторы считают, что номер камеры (входа регика) и есть адрес. И управление камерой включается при выведении ее на полный экран.
Videon
- Site Admin
в куполке есть джамперы. ими выставляется адрес камеры.Domoffou писал(а): ммм.. адреса? В смысле у каждой камеры есть свой адрес, наверное это какой-нибудь ID или номер, прописываемый на камере? И, соответственно, на регистраторе?
а также протокол и скорость передачи. ОБЯЗАТЕЛЬНО все должно быть одинаково с регистратором.
Videon, большое спасибо! Это помогло мне прояснить ситуацию.
Как я понимаю, происходит последовательное соединение и во время передачи управления камеры сами понимают, им ли был отправлен сигнал или нет.
PTZ-разъем на регистраторе имеет 6 жил? Первые два - понятно, напрямую, а GND надо подключать к минусу? И RXD? оставить их пустыми?
Videon
- Site Admin
соединение псевдо последовательное. электрически оно параллельное. просто устройства включаются "друг за другом".Domoffou писал(а): Как я понимаю, происходит последовательное соединение и во время передачи управления камеры сами понимают, им ли был отправлен сигнал или нет.
PTZ разъем может иметь любой вид. Часто это просто две клеммы "+" и "-", а сверху написано RS 485.Domoffou писал(а): PTZ-разъем на регистраторе имеет 6 жил? Первые два - понятно, напрямую, а GND надо подключать к минусу? И RXD? оставить их пустыми?
Соответственно подключаются только два провода.
