Нужна помощь. Аhd по витой паре 70 метров
tiptronik666
Исходные данные , 3 ahd камеры 5мп , гибридный видеорегистратор , витуха 4пр F/UTP 24awg CU, БП 5А. Расстояние до камер 60, 65, 70 метров. Как подключил: 1 пара на видео, 3 пары на питание, регистратор и бп стоят в одном месте, соединение на bnc разъемах под винт. Попытался подключить одну камеру на 60 метрах. Периодически появлялось изображение на секунду и пропадало. Что пробовал делать. Взял у электрика знакомого мультиметр, померил напряжение на выходе с бп (13,5в) и на bnc разъеме перед камерой (13,2в). Попробовал подключить камеру через остаток бухты витухи ( примерно 100метров), появилось изображение но с помехами, отключил питание и коротким проводом запитал камеру с акумулятора от бп (видео осталось через кабель с бухты) появилось идеальное изображение.Больше поэксперементировать не удалось объект закрылся. Какие соображения на эксперименты на сегодня?)))
Re: Нужна помощь. Аhd по витой паре 70 метров
Самая простая операция это соединить минус питания на корпус регистратора. Подать питания для начала по одной паре, если заработает смотреть дальше.
tiptronik666
777SkiF777
1) Второе измерение нужно делать не отключая штекер питания от видеокамеры - 13,2В было при подключенном или отключенном штекере?tiptronik666 писал(а): ↑07 сен 2021, 08:44Взял у электрика знакомого мультиметр, померил напряжение на выходе с бп (13,5в) и на bnc разъеме перед камерой (13,2в).
2) Если питание было подключено парами (типа коричневая - минус, синяя - плюс), то можно попробовать сделать плюс и минус внутри пар (цветные - плюс, бело-цветные - минус), так меньше наводок с питания в сигнал.
3) Формально витая пара с обоих концов должна быть оконечена преобразователями (балунами), а не подключаться к BNC-разъёмам напрямую, это ухудшает изображение.
4) Корпус камер на металлическое что-то не контачит? Нужно изолировать, если контачит.
А подумать логически? Посмотреть какие возможны цепи на полностью металлическом корпусе.tiptronik666 писал(а): ↑07 сен 2021, 09:15А закрепить в колодке для заземления на регистраторе? или просто под любой винт на крышке корпуса?
Последний раз редактировалось kROOT 07 сен 2021, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
tiptronik666
Принял, есть где то пара балунов, но чтот я не очень в них верю. По моей практике (весьма не большой) они помогали убрать кое какие помехи только и всего , а тут пропадает видео совсем. Но попробую
tiptronik666
1) не отключая мерил.Рустам писал(а): ↑07 сен 2021, 09:301) Второе измерение нужно делать не отключая штекер питания от видеокамеры - 13,2В было при подключенном или отключенном штекере?tiptronik666 писал(а): ↑07 сен 2021, 08:44Взял у электрика знакомого мультиметр, померил напряжение на выходе с бп (13,5в) и на bnc разъеме перед камерой (13,2в).
2) так и запитано пары разделены на цветные и на полосатые.
3) Да вроде расстояние не такое большое, но попробую где то пара была
4)Корпуса металические , но крепятся на пеноблок , металла рядом никакого нет.
tiptronik666
Да с логикой проблем вроде нет, с физикой вот естьkROOT писал(а): ↑07 сен 2021, 09:34К подумать логически? Посмотреть какие возможны цепи на полностью металлическом корпусе.tiptronik666 писал(а): ↑07 сен 2021, 09:15А закрепить в колодке для заземления на регистраторе? или просто под любой винт на крышке корпуса?
Если с физикой беда, то надо искать физика.
tiptronik666
Кстати это же тоже самое получается что и совет в инете видел , перед камерой в bnc разъемах соединить минус с питания и минус с видео. Но там это советовали при ряби помехах на изображении?
Ещё есть вариант - запитать каждую видеокамеру от отдельного источника питания, уж если питание от аккумулятора помогло. Но он конечно совершенно неудобный.
А вообще попробовать блок питания заменить - вдруг всё дело в нём ...
