Камера в скворечник
meteora
Камера в скворечник
Сообщение meteora » 12 сен 2021, 18:46
Всем привет . Пару лет назад , в начале весны сделал по просьбе дочки, на своём участке, три скворечника (точнее синичник , чуть меньше размеров ) . Во всех трех появилось потомство синичик . Теперь хочу дочке сделать ещё один подарок , в каждый домик поставить камеру . Кабель категории 5 уже протянул . Записывающее устройство Hik Vision с 16 POE портами (10 уже занято) .
Вопрос ? Посоветуйте камеры POE , маленького размера , хорошего качевства , с микрофоном и главное сьемка на расстоянии от 10см ?
Всех благодарю
Re: Камера в скворечник
Сообщение GenaSPB » 12 сен 2021, 19:49
DS-I214 с объективом 2 мм. Подсветку сразу в ней придется отключить, иначе синички вряд-ли захотят селиться. А может и забьют.
meteora
Сообщение meteora » 12 сен 2021, 20:12
GenaSPB писал(а):
12 сен 2021, 19:49
2mp хватит в моём случае ?
Сообщение GenaSPB » 12 сен 2021, 22:12
Более чем))
Сообщение kROOT » 13 сен 2021, 08:17
Интересно, как камера в корпусе разместится в маленьком скворечнике? Там же ее еще спозиционировать надо.
Я бы посоветовал взять голый модуль с объективом, просверлить дырку с угла сверху и в нее просунуть объектив, но еще нужно будет продумать как изолировать электронику от влаги.
meteora
Сообщение meteora » 13 сен 2021, 10:01
на данном этапе хотелось бы определиться с тех характеристиками самой камеры . А не лучше ли взять что нибудь с обьективом 2.8-12мм ?
что нибудь такое
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5671%22%7D
Сообщение Norco-77 » 13 сен 2021, 10:39
meteora писал(а):
13 сен 2021, 10:01
что нибудь такое
А зачем вам в скворечник объектив 12 мм? :shock:
Сообщение kROOT » 13 сен 2021, 10:40
Если с али, то такой вариант https://aliexpress.ru/item/1005002298832047.html с 1.7мм объективом, укрепить внутри с верхнего угла, кабель с РоЕ.
meteora
Сообщение meteora » 13 сен 2021, 10:55
Norco-77 писал(а):
13 сен 2021, 10:39
meteora писал(а):
13 сен 2021, 10:01
что нибудь такое
[/quote
у меня стоит на углу дома камера 2.8-12мм поставил перед камерой тел пульт на расстоянии 30-40см , зуммировал на 12мм и скажу так картинка не вау но лучше чем 2.8мм . Это так чисто эксперимент .
meteora
Сообщение meteora » 13 сен 2021, 10:59
13 сен 2021, 10:40
мне бы вариант готовый .
meteora
Сообщение meteora » 13 сен 2021, 11:02
Перед тем как решиться ,посмотрел видео на ютубе , там ссылка на готовый вариант камеры , но ссука не за такие же деньги
ютуб видео
https://www.youtube.com/watch?v=7EPJEg6R3SM
ссылка на камеру под этим ютуб видео
https://www.green-feathers.co.uk/collec ... box-camera
meteora
Сообщение meteora » 13 сен 2021, 11:06
А как насчёт такого варианта
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5635%22%7D
