Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Добрый день. Уличная камера hikvision. Запись по движению. В ночном режиме (ночью) реагирует, наверное, на пыль? там постоянная запись без признаков движения на записях. Уменьшить чувствительность? как с этим бороться? В дождь, снег?
Выключить встроенную подсветку. Мелкие пылинки, снежинки, дождинки подсветкой вблизи от камеры очень ярко освещаются и на них детектор движения реагирует.
и организовать ИК подсветку отдельно?
и второй вопрос, пожалуйста. камера поддерживает смарт функции - пересечение линии и вторжение в область.
я включил эти функции, настроил зоны.
включил запись "по событию", в итоге у меня в архиве запись "по движению" и "по смарт событиям". так вот, в программе ivms 4200 только на одной из 3х камер есть возможность в архиве посмотреть отдельно "alarm\motion" и "all events". На двух других ивенты срабатывают при онлайн просмотре, но в архиве отделить от общей записи по движению - не предоставляет возможности
апд: извиняюсь, на 2х каналах не настроил запись по событию
ставить прожектор и писать в дневном режиме
или ставить отдельный ИК прожектор, а в камере выключить
или писать Круглосуточно без детекции с разбивкой файлов по 10 минут
- Norco-77
Ну подскажите, что посоветуете взять для стабильной надёжной работы на улице (будет висеть на столбе)
Питание только по приходящему UTP с вышестоящего PoE-коммутатора..
-Микротик hex poe
-D-Link DGS-1100-05PD/U 5G
-Ubiquiti UniFi Swith Flex
Мне нужно добавить пару iP камер HiWatch IPC-B042-G2/U.
У микротика идёт в комплекте БП на 24 В, то есть без БП как D-Link и Ubiquiti он не запустится?
-Микротик hex poe
микротик жрёт от 10 до 28 вольтNorco-77 писал(а): ↑15 сен 2021, 17:57Ну подскажите, что посоветуете взять для стабильной надёжной работы на улице (будет висеть на столбе)
-Микротик hex poe
но вопрос
Код: Выделить всё
Powering
Details
Number of DC inputs 2 (PoE-IN, DC jack)
DC jack input Voltage 8-30 V
Max power consumption 51 W
Max power consumption without attachments 3 W
FAN count Passive
PoE in Passive PoE
PoE in input Voltage 8-30 V
PoE-out
Details
PoE-out ports Ether2-Ether5
PoE out Passive PoE
Max out per port output (input 18-30 V) 1 A
Max total out (A) 2 A-
777SkiF777
Вы не правы! Микротик замечательно жрёт 48 V и раздаёт его же. Использую вот такие адаптеры для питания микротов, всё хорошо! https://tantos.pro/kommutatory/TSn-PoE48n.html
жрёт откуда ? с ВАН порта ? или через DC777SkiF777 писал(а): ↑16 сен 2021, 00:11Вы не правы! Микротик замечательно жрёт 48 V и раздаёт его же. Использую вот такие адаптеры для питания микротов, всё хорошо! https://tantos.pro/kommutatory/TSn-PoE48n.html
судя по мануалу - с ВАН порта
Последний раз редактировалось awadima 16 сен 2021, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
- Norco-77
И куда я адаптер такой воткну на столбе?777SkiF777 писал(а): ↑16 сен 2021, 00:11Использую вот такие адаптеры для питания микротов, всё хорошо! https://tantos.pro/kommutatory/TSn-PoE48n.html
в монтажной коробочкеNorco-77 писал(а): ↑16 сен 2021, 00:21И куда я адаптер такой воткну на столбе?777SkiF777 писал(а): ↑16 сен 2021, 00:11Использую вот такие адаптеры для питания микротов, всё хорошо! https://tantos.pro/kommutatory/TSn-PoE48n.html![]()
или ты камеры на весу подключаешь ?
777SkiF777
Все вопросы выше исчерпаны) Дополнить нечего)
