ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение NikolayHAOS » 30 мар 2021, 20:58
А в каком по умолчанию снимает?
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 21:00
NikolayHAOS писал(а):
30 мар 2021, 20:58
Что значит по умолчанию? Поменять кодек или разрешение дело 1 минуты. При сбросе камеры выставляется 3мп 265Х.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 мар 2021, 21:16
Имелось ввиду про режим сжатия при кодеке 265+ , при его включении какое разрешение доступно? Потому как помню ваши тесты в которых сжатие было наилучшим именно с этим кодеком.
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 21:18
30 мар 2021, 21:16
Наилучшее сжатие на 265++, но это только в 3516ev100 и 3516cv300 модулях, 265+ совсем немного выигрывает у 265Х.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 21 сен 2021, 23:31
Доброго времени суток. kROOT
Нужно две уличные видеокамеры для наблюдения за воротами (подъезд к воротам) в частном доме. + видеорегистратор + БП и коммутатор для вашего пассивного PoE.
Что можете посоветовать по поводу камер я смотрю у вас появились новинки. Чтоб ночью в цвете записывало, так как ночного освещения нет и в ближайшее время не планируется. У вас есть что предложить?
Сообщение kROOT » 22 сен 2021, 11:47
Далеко до ворот? Есть камеры со встроенным прожектором на 6 ламп в корпусе К12, метров 10 осветят.
Все остальное по старому, есть на сайте. На 2 камеры может оказаться выгодным через инжекторы запитать, если есть свободные порты на роутере или коммутаторе.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 22 сен 2021, 12:48
22 сен 2021, 11:47
Далеко до ворот?
метра 2-3.
Возможно камер будет максимум 6 (или 4). Смотрю у вас не видеорегистратора менее чем на 16 камер. Ожидается поступление?
И какую связку модуль плюс оптика рекомендуете.
Спасибо.
Сообщение kROOT » 22 сен 2021, 13:57
22 сен 2021, 12:48
22 сен 2021, 11:47
Далеко до ворот?
метра 2-3.
Спасибо.
Есть регистраторы с китайской прошивкой уцененные, если не подключать монитор, то они такие же, и на днях должны на 9 или 10 камер приехать по 3500.
Самое оптимальное сейчас это N4, ну а оптику по потребности, минимум F1.4, ну и чем меньше, тем лучше.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 23 сен 2021, 13:07
Вот так нормально?
Корпус: К12 теплый свет
Модуль: N4 NT98562+SC401AI 2..
Фокус объектива (мм): 3.6 F1.0 M12
Тип кабеля: Пассивный PoE
Кронштейны: Для К4/К12
Честно скажу не очень близко и был, а теперь вообще стал далек от видеонаблюдения. Себе сделать еще в планах.
Те что заказывал ранее работают отлично владельцы довольны.
Но вот ночь это беда.
Вопрос есть смысл в комбинированной подсветке? (К12 комбинированный (+250.00 р.)) Или лучше предпочесть полностью подсветку (К12 теплый свет)
Сообщение Рустам » 23 сен 2021, 14:58
23 сен 2021, 13:07
IMHO, на улице подсветку надо относить от камеры минимум на полметра - что бы мошек/снег/дождь не освещала и насекомые перед камерой не вились.
Сообщение kROOT » 23 сен 2021, 15:51
Рустам писал(а):
23 сен 2021, 14:58
23 сен 2021, 13:07
Видимый свет не так сильно мешает, почти не заметно.
Сообщение kROOT » 23 сен 2021, 15:54
23 сен 2021, 13:07
Вот так нормально?
Если будет только теплый свет, то есть смысл поставить F0.9 объектив. комбинированный заметно слабее по уровню освещения, но зато можно снимать в ИК не привлекая внимания и включать прожектор, если появляется человек.
