ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 23 сен 2021, 16:00
Вот пример работы подсветки при полной темноте вокруг https://yadi.sk/i/se1r53wwbKtuvg
Там немного другая подсветка и матрица IMX335 но будет примерно так же, может чуть хуже. И слева вверху как раз засвечивает паутина или кабель, вобщем совсем не мешает в этом месте.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 23 сен 2021, 16:22
23 сен 2021, 15:54
и включать прожектор, если появляется человек.
Такой функционал есть? И если мимо будут проходить люди периодически будет включатся и выключаться свет, правильно понимаю?
23 сен 2021, 15:54
Если будет только теплый свет, то есть смысл поставить F0.9 объектив.
Вот так?
Корпус: К12 теплый свет
Модуль: N4 NT98562+SC401AI 2..
Фокус объектива (мм): 3.6 F0.9 M16
Тип кабеля: Пассивный PoE
Кронштейны: Для К4/К12
Если кратко то в чем разница между F0.9 M16 и F1.0 M12? И что обозначает М12(16)
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 23 сен 2021, 16:23
23 сен 2021, 16:00
Отлично все видно. А разве до домика в углу 10 м? может больше?
Сообщение kROOT » 23 сен 2021, 16:29
NikolayHAOS писал(а):
23 сен 2021, 16:22
23 сен 2021, 15:54
Да, все верно, детектор движения человека переключает подсветку, но мощность слабая, светит на 130мА видимая и 110мА ИК. Полностью видимая светит на 200мА.
23 сен 2021, 16:22
23 сен 2021, 15:54
Вот так?
Да, так, М12 и М16 это резьба, ну и соответственно М16 здоровый объектив, заметно улучшает изображение по сравнению с М12.
Чтобы М16 поставить на комбинированную подсветку нужен ИК фильтр-переключатель на этот размер, они дорогие и их у меня немного, добавляет к цене 300р.
Сообщение kROOT » 23 сен 2021, 16:35
23 сен 2021, 16:23
23 сен 2021, 16:00
20м примерно, но тут матрица получше немного, да и человека в движении будет трудно узнать, размажется.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 24 сен 2021, 19:16
Уточнение.
Поговорил с хозяйкой. Необходимо:
4 шт.
Видеорегистратор на 16 камер.
Блок питания 12 вольт 3 ампера
Коммутатор пассивного PoE SPOE 6+2
Кабель LAN уличный 115м.
Сможете поставить?
Сообщение kROOT » 24 сен 2021, 20:25
24 сен 2021, 19:16
Уточнение.
4 шт.
Сможете поставить?
Вчера приехали регистраторы на 10 каналов по 3500, наверно лучше их. Кроме этого, благодаря одному из участников форума удалось русифицировать китайские регистраторы и теперь они будут по 3000р, но они на процессоре XM8536D. Сильного нагрева нет в этой модификации, так что скорее всего решение это надежное.
Кабель я обычно рекомендую покупать на месте, 115м наверно найдется по 20р/м медь, но доставку тогда посчитаю после упаковки.
Делайте заказ на сайте.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 24 сен 2021, 22:56
Да нет у нас такого качества кабеля что вы поставляете.
Заказ сделан. Жду полную стоимость и оплачу.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 сен 2021, 18:17
Такой вопрос, а какие технологии есть у вас в камерах?
Например аппаратный WDR или DNR?
Сообщение kROOT » 27 сен 2021, 18:58
27 сен 2021, 18:17
Камеры то мои, а модули от ХМ. И что значит аппаратное? Если этим занимается процессор по программе записанной на флэше это аппаратный или программный? Или должна быть отдельная микросхема для WDR?
Приедут камеры дня через 3, можно будет поэксперементировать с этими режимами, но в большинстве случаев лучше все отключить. Какую то функцию активируешь ночью, подстраиваешь, а потом смотришь днем - ужасная картинка. Или наоборот.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 сен 2021, 22:55
Тупо скопипастил.
Походу так и есть, в рекламных роликах на ютюбе так и делают, поигрались мол смотрите какая функция хорошая, но по умолчанию ОТКЛЮЧЕНА.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 сен 2021, 23:09
Читал вашу статью от 15.12.2018 про H.265++
На данный момент что либо изменилось? В смысле поддержки указанного сжатия камерами?
Минусы есть, но они незначительны. Во первых, при экспорте видео на компьютер и конвертации в AVI в текущей версии конвертера некорректно записывается заголовок и вместо HEVC пишется H264. Для исправления можно в любом HEX редакторе изменить эту сигнатуру в двух местах, я это делаю в обычном текстовом редакторе файлового менеджера Far.
Второй минус - не существует средства онлайн трансляции камер с этим протоколом, со временем это устранят и появится поддержка, но пока такого нет. Так же не работает облачный сервис IPEye, поддерживаемый нашими камерами.
Новый протокол доступен на всех камерах с процессорами Hi3516Ev100 и Hi3516Cv300 и на регистраторах NVR-2XXX.
