NVR на 32 CH (или на 16)
- NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Скоро распродажа на али.
Давно хотел приобрести видеорегистратор, может кто из гуру посоветует что выбрать?
Нужен для домашнего использования, камеры буде брать у форумчанина kROOT
Вопрос по процессору принципиальна ли разница hi3536 или hi3536c?
Вот из чего выбираю.
1. https://aliexpress.ru/item/32854725986.html
2. https://aliexpress.ru/item/32832479520.html
3. https://aliexpress.ru/item/33024706708.html
4. https://aliexpress.ru/item/32948350924.html вопрос чем отличается от п.2 (другой процессор?)
От этой отказался https://aliexpress.ru/item/1005002345657364.html так как отзыв не очень.
Почему на 32 канала? Не сразу, но вдруг понравится и что потом не докупать (хотя уверен что и на 16 хватит, главное чтобы не тормозил и не зависал, поэтому беру по мощнее, а нужно ли?
Так же рассматриваю и вот такой регистратор.
https://aliexpress.ru/item/33010706406.html
Yumiki это вообще что за бренд? Надежный?
Я так понимаю что платы XM штампуют под себя разные "китайские бренды" ну и наверняка облегчают компоновку что бы скинуть цену.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Re: NVR на 32 CH (или на 16)
Да какая там распродажа? На 5-7% скинут от повышенной цены.
Если не выставлять максимальный битрейт, то 16 канальный справляется с камерами в которых смарткодек включен. 32к реги имеют 2 SATA? а это аргумент для тех, кому надо много хранить.
- NikolayHAOS
Да действительно цены в начале лета подскочили было 3300 руб стало больше 5000.
Может еще подождать? До нового года хотя я не особо верю в снижение цен.
А по поводу процессоров? принципиальна ли разница hi3536 или hi3536c?
И да 2 SATA это плюс так как не факт, что смогу сразу купить вместительный HDD, а скорее всего с увеличением числа камер будет куплен второй HDD, а первый будет 1-2 терабайта.
Кстати вопрос а как видеорегистратор использует 2 HDD пишет по кругу сначала на первый потом на второй и т.д. или пишет параллельно на оба, но разные потоки?
hi3536 с одинаковыми буквами одинаковые, на 32к используются hi3536c.NikolayHAOS писал(а): ↑27 сен 2021, 09:47Да действительно цены в начале лета подскочили было 3300 руб стало больше 5000.
Рег пишет одновременно только на 1 диск, но вроде как не полностью перезаписывает и следующий, но как то чередует.
Но с использованием 2х дисков есть косяк, когда хочешь посмотреть запись, рег раскручивает 2й диск и прога на это время зависает. Даже если хочешь посмотреть то, что было 5 минут назад.
- NikolayHAOS
Спасибо что помогаете.
А по поводу самих плат разве между ними нет разницы? От имени производителя в Китае как правило много что зависит.
то, что продают на али под разными брендами, это не бренд, а названия магазина. И если с камерами можно накосячить или улучшить, то в регистраторах может быть только разный корпус при одинаковых платах, а это нее существенно. Есть модификации плат, но характеристики там обычно одинаковые. Единственно, был 4й пункт на процессоре NT, этого не знаю, сейчас там уже HI проц.NikolayHAOS писал(а): ↑27 сен 2021, 15:55Спасибо что помогаете.
- NikolayHAOS
Мда... Но продавец на али подтверждает ваши слова.то в регистраторах может быть только разный корпус при одинаковых платах, а это нее существенно.
https://aliexpress.ru/item/33012558269.html
На вопрос в чем отличие -
Хотя платы внешне немного отличаются, но если всматриваться в компоненты получается почти одно и тоже...only the front panel is different
Только передняя панель отличается
Странно почему нет развития, мне в руки попала плата 2018 года смотрю не сильно отличается от современных.
Абидна понимаишь (с)
А что там изменять? Разрешение 4К, функционал обновляется прошивками. Выйдут новые процессоры - будет новая плата, а под какое разрешение должны быть новые процессоры? Выше 4К камер почти нет, значит нет необходимости в процессорах.
- NikolayHAOS
Что это распродажа?
https://aliexpress.ru/item/1005003330326175.html
Прям бриллиантовое предложение, да еще и доставка ЕМС, которая сама по себе дороже этой цены.NikolayHAOS писал(а): ↑28 сен 2021, 23:31Что это распродажа?
Реальная цена https://item.taobao.com/item.htm?id=633967508981 320 юаней или 3648р. К ней прибавить наценку али и расходы на доставку и получится 4500-5000.
- NikolayHAOS
Уже купил. Посмотрим. Если что потеряю только время. Деньги али возвращает. Заказал экспресс доставкой.
Ну и вскрытие под камеру.
Ну держи в курсе. Ничего он не пришлет, смысл махинации, набрать больше заказов, дать фейковые треки, тянуть время, большинство будут оспаривать, но ктото может забудет или забьет на кидок, на эти деньги они и рассчитывают.NikolayHAOS писал(а): ↑29 сен 2021, 09:04Уже купил. Посмотрим. Если что потеряю только время. Деньги али возвращает. Заказал экспресс доставкой.
