Помогите изменить Cloud ID в камере NZ4RN-34718
Здравствуйте. Купил на алиекспресс две IP камеры ( нонейм ) NZ4RN-34718 3MP, 30X ZOOM, PTZ Xmeye. Прошивка V5.00.R02.000309ED.10010.348700.0020000 дата прошивки 2020-10-15 11:33:34. Одну из камер немного доработал, добавил микрофон, радиатор на процессор и термопасту под планку светодиодов. Забрал домой и в свободное время решил устанавливать. Подключил к регистратору, настроил все параметры изображения и увидел что параметр Smart Encode включён в H.265AI и чтобы не нагружать процессор решил его на обеих потоках отключить ( в других камерах Xmeye которые не PTZ он у меня отключен и всё нормально работает ). Как только я отключил этот параметр, камера сразу потухла. Пробежался сканером, камера отвечала на пинг по тому же статическому IP что и был установлен, но сканер портов показал что все популярные порты и те что использует Xmeye закрыты ( такую ситуацию уже видел у человека на англоязычном форуме, только он попытался изменить IP и так же уложил камеру ). Полным перебором портов не сканировал. На том же англоязычном форуме нашел прошивку которая как бы подходит для этой камеры. Попытался снять дамп с флеш програматором CH341A не отпаивая флешь. Чип определился верно, но после снятия дампа оказалось что флешь почти чистая. Очистил и залил дамп с форума. Камера не завелась и даже LAN на свиче не моргал. Решил отпаять чип и опять снять дамп. Оказалось что начало чипа не прописалось вообще. тогда я понял что впаянным чип не читается и не пишется нормально. Отпаял флешь с другой исправной камеры и снял дамп. В дампе обнаружил Cloud ID в открытом виде и изменил его на тот что ранее был у этой камеры. Залил дамп и запаял флешь. Я ожидал что камера не заведётся, так как контрольная сума совпадать не будет, но на моё удивление камера запустилась, но сразу же после запуска Cloud ID был той камеры с которой снимался дамп. На сколько я понимаю Cloud ID в дампе ещё где то есть в зашифрованном виде, так как вряд ли камера смогла бы восстановить Cloud ID с помощью контрольной суммы, хотя я прошивками занимаюсь очень редко и могу ошибаться. Помогите поменять Cloud ID на тот что нужно, так как с одинаковыми Cloud ID камеры в облаке Xmeye работать не будут, а хотелось бы чтобы доступ из вне был к обеим и не лишать интернета одну из камер. Если кто то согласится помочь, дамп могу отправить в личку, так как не хочу светить его открыто.
Re: Помогите изменить Cloud ID в камере NZ4RN-34718
Cloud ID генерируется на основе MAC адреса. проверь/смени MAC. Cloud ID сменится сам.
а мак зашит в шифрованном виде, все точно как смерть кащея
А вот это проблема. Посмотрю в понедельник в CMS и VMS, эта камера ранее была туда добавлена для тестов. ID там точно видно но я его и так знаю, а вот за mac ге уверен, фиксирует ли его этот софт в списке устройств. Может есть какой обратный калькулятор, чтобы MAC от ID просчитать? Если MAC получится узнать, как он зашифрован в дампе и где примерно там его искать?
Да уж, не просто всё это. Сегодня открыл исходный дамп, тщательнее поискав в нём обнаружил 4 места где вписан Cloud ID. Спаял флешь, снял с неё дамп и зашил тот в котором уже у всех четырёх местах изменил Cloud ID. Впял обратно. Включил камеру а там всё так же. Исходный MAC к сожалению не в логах ПК не в регистраторе не нашел, так что есть только один выход, это реверсить из Cloud ID собственно MAC, если кто то вообще ту зависимость вообще раскрыл. Первые три значения мака собственно есть код производителя и он в одинаковых камерах должен быть одинаковый, но даже так я его не нашел поиском по дампу. Может кто знает как это всё сделать и согласиться помочь, буду благодарен. Посмотрел снятый дамп перед финальной заливкой, и оказывается там совсем не всё так статично. Одна точка с Cloud ID вообще пропала, другие сместились значительно по строкам, да ещё и в конце флешки появилась с виду как бы логи, в которых тот же первый Cloud ID есть так же в двух точках. Больше не вижу смысла играться с дампом, пока кто то не подскажет действенный способ, так как ещё несколько таких перепаек боюсь плата не выдержит.
показывай свои дампы
Вот дамп исправной камеры:
https://mega.nz/file/WAEnRCqL#QbrmkpH_y ... DmaU8a8o6c
МАС этой камеры: 00:12:41:dc:28:b1
Cloud ID этой камеры: f9b1d0982f491028
Тот Cloud ID что надо в итоге получить : 775a85c4a004a064
оригинал где
оригинал где с камеры где Cloud ID был 775a85c4a004a064 давай
Если оригинал с второй, с этой что неисправна, то его нет. Я его пробовал снять на запаянном в плату чипе, и он не считался. Не обратил внимение что светодиод на програматоре тускло светился, подумал что флешь чистая, очистил её и залил другой дамп. Да, вот так в спешке накосячил. Редко работаю с програматором.
а сохранение конфига делал до этого, экспорт конфигурации?
Последний раз редактировалось oleglevsha 27 сен 2021, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
