Какая связь между освещенностью и диагональю?
Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Какая-то связь всё-таки есть. Если ночью изображение тёмное и шумное, то в маленьком окошке выглядит как-то совсем ужасно, а если развернуть в полэкрана - то уже просто ужасно, но уже не совсем.
Ну может это чисто субъективное восприятие. Хотя конечно тут лучше освещённости добавить, а не диагонали монитора ...
Всё зависит от освещённости, какие камеры и какая у них оптика, на большом мониторе окна больше и видно будет лучше.
понятно. освещение нужно доделывать на территории.
а скажите, все камеры по TCP подключены, а по UDP не хочет. Порт указываю, как в камере прописан.
достал из коробки (2 года валялся) регистратор NBD8008R-PL чтобы заменить гибридних
гибридник не видит некоторые новые фишки в камерах
прошивка 2021 года V4.03.R11.00000202.12201.140000.0000000
это чудовище само подсасывает камеры, которые появляются в сети
как отключить эту функцию ?:)
пришла камера, 5200рубawadima писал(а): ↑05 сен 2021, 00:05PTZ камеры с оптическим зумом
китаец говорит
а в этой IMX335 +3516V300 (camhi)
https://aliexpress.ru/item/400135694085 ... 3c00PgIvWw
как проверить не вскрывая что она EV300+335 ?
- NikolayHAOS
Вангую что никак.
- NikolayHAOS
Хотя можно попробовать подключиться на прямую к камере без маршрутизаторов и посмотреть вот этой программой.
https://disk.yandex.ru/d/x-lcKJgX39Swfx
нету никакой инфыNikolayHAOS писал(а): ↑05 ноя 2021, 12:04Хотя можно попробовать подключиться на прямую к камере без маршрутизаторов и посмотреть вот этой программой.
начал разбирать её, и через окошко SD увидел что там EV300 проц
- NikolayHAOS
там места нетNikolayHAOS писал(а): ↑05 ноя 2021, 21:28На порце нет радиатора? плохо наверное и стоит его приклеить.
Хотя я тут не спец, в этом скорее кто-то из знающих точнее подскажет.
на обычных камерах везде приклеил
чем клеите ? у меня вот такой
