Модули IPG-85HE20PYA-S и IVG-85HF20PYA-S хитрые китайцы
Re: Модули IPG-85HE20PYA-S и IVG-85HF20PYA-S хитрые китайцы
Сообщение kROOT » 03 окт 2021, 08:32
upscale писал(а):
03 окт 2021, 00:26
Приключения продалжаются: в фуллфлеше
Я не помню по каким поводам делал эти дампы, может там были какие то косяки, https://disk.yandex.ru/d/31b7yp5ItHwfJA вот еще один вариант
upscale
Сообщение upscale » 05 окт 2021, 10:49
03 окт 2021, 08:32
В общем особой разницы с предыдущим не заметил, также не работает камера и также другой набор макросов прошивки
kROOT, а точно IPG-85HE20PYA-S ?
upscale
Сообщение upscale » 05 окт 2021, 18:38
В общем по-немногу проясняется.
По внешнему виду и по надписи на наклейке у меня явно модуль IPG-85HE20PYA-S.
Сайт XM выдает для нее прошивку
Код: Выделить всё
00035520.1BanIPC_HI3516EV100_50H20L_S38_V4.02.R12
фуллфлеш с которой и выложил ув. kROOT
Однако изначально версия была V5.00.R02.00041863 и сайт XM уже выдает для нее прошивку
Код: Выделить всё
00041863.1IPC_LITEOS_HI3516EV100_50H30L_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02
В общем если прошить фуллфлеш, а потом обновить через него прошивку 00035520, то камера выдает поток как будто при огромном зуме - самый центр картинки с дичайшими артефактами.
А если шить версию 00041863 - то бутлуп.
ни у кого нет более ранней прошивки 00041863 или фуллфлеша от нее?
upscale
Сообщение upscale » 06 окт 2021, 17:22
Чудеса в решете. Включил сегодня камеру - все работает.
Версия все та же - 00035520.1BanIPC_HI3516EV100_50H20L_S38_V4.02.R12(V4.02.R12.00035520.12012.049200.00200)
Уточнения:
-проблема началась через некоторое время после замены IR-CUT на новый, но все тесты проводил с отключенным IR-CUT. Недавно поставил обратно комплектный и подключил его (не верится что это может влиять на прошивку, если только не перегрузка по току или наводки от нового ircut);
-обновится что-то из инета не могло, камера подключена напрямую к компу;
-старая/ошибочная конфигурация также не могла повлиять, ибо запаял новую флешку.
Ну и непонятно почему изначально на камере стояла другая прошивка, для другого железа (кстати они работала нестабильно).
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 08 окт 2021, 23:19
Andrew777 писал(а):
21 авг 2021, 21:28
Два года назад покупал на Али такую камеру: https://www.aliexpress.com/item/3289652 ... 74920RhBxI,потроха Hi3516EV200+IMX307, модуль IVG-85HF20PYA-S https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/372, недавно обновилась прошивка, теперь не только гуманоидов распознаёт, но и лица, очень доволен. Думаю, "дайка я куплю такую же снова, ещё одну", не стал заморачиваться с поиском, нашёл в архиве своих заказов данную покупку, нажал на ссылку и заказал. Пришла камера. Смотрю, а модуль-то теперь ставят устаревший, снятый с производства IPG-85HE20PYA-S
Написал продавцу по поводу модуля.
Сказал выбирать вот из этих https://aliexpress.ru/store/group/Sony- ... 907/1.html
И при покупке в сообщении указать
this type ;when you make order ,please remark IVG-85HF20PYA-S
этот тип; Когда вы делаете заказ, пожалуйста, отметьте IVG-85HF20PYA-S
