Пропадает сеть DS-H208Q
reanimatorlash
Re: Пропадает сеть DS-H208Q
Сообщение reanimatorlash » 04 окт 2021, 09:27
перебор паролей это пол беды. вторая, это ддос на роутер по ип рега. ддос прекращается в моменты подбора пароля. логов нет, поскольку до роутера вход из внешки пришлось закрыть. локально это особых проблем не создаёт, кроме отваливания интернета и как следствие не своевременная отправка отчётов в налоговую.
а вот для видео наблюдения уже довольно большие затруднения. было несколько случаев, когда требовалось срочно проглядеть видео, а доступа небыло.
Сообщение Рустам » 04 окт 2021, 10:00
reanimatorlash писал(а):
04 окт 2021, 09:27
А вот это уже и не представляю какую может нести выгоду организатору такой атаки.
P.S. Если только что бы вызвать перезагрузку регистратора, что бы продолжить попытки подбора паролей что ли ...
5baloov
Сообщение 5baloov » 04 окт 2021, 11:11
Я конечно рад что сделал тему для общения !)) ну может по моему случаю будут какие нить догадки ? пока поменял блок питания ! вроде еще не слетала ! ну в конце рабочего дня когда все уходят домой все машины выключены, работает только роутер сервер ну и комутаторы
Сообщение Рустам » 04 окт 2021, 11:45
5baloov писал(а):
04 окт 2021, 11:11
Вот, есть догадка:
5baloov писал(а):
04 окт 2021, 11:11
Дело было в высохшем блоке питания! Но если снова слетит, то значит не в нём.
Тогда нужно будет откинуть кабель интернета и снова наблюдать - если перестанет слетать, то значит атаки по сети.
5baloov
Сообщение 5baloov » 05 окт 2021, 06:29
Рустам писал(а):
04 окт 2021, 11:45
5baloov писал(а):
04 окт 2021, 11:11
Вот, есть догадка:
5baloov писал(а):
04 окт 2021, 11:11
Вообщем замена блока не помогла ! сегодня с утра походил посмотрел комутаторы на имеющийся линк в регистратор ! все нормально ! зашел к нему по веб интерфейсу тоже все нормально ! то есть вывод сделал такой что слитает само облако, а не весь интернет ! заменил адрес сервера на облаке на dev.hik-connectru.com, пока все работает ! ну странно то что в другой сети же облако нормально работало ! правда там адреса были присвоенны автоматически а тут прописаны от сервера !
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2021, 23:45
5baloov писал(а):
05 окт 2021, 06:29
Средняя температура по больнице. Линк говорит только о том что есть физическое соединение.
5baloov писал(а):
05 окт 2021, 06:29
Это должно быть видно на странице настройки облака. Статус.
5baloov писал(а):
05 окт 2021, 06:29
Для меня это звучит ка одно и тоже. Поясните что имеете в виду.
5baloov писал(а):
05 окт 2021, 06:29
Другой провайдер, другая сеть. Другие настройки. Варианты могут быть.
5baloov писал(а):
05 окт 2021, 06:29
В этом скорее всего и была проблема.
5baloov
Сообщение 5baloov » 06 окт 2021, 06:23
Вообщем ничего не помогла ! регистратор опять слетел с облака ! целый день работал нормально после 6 начинает слетать ! дело в том что у нас от роутера 192,168,0,1 идет в сервер ! сервер уше со своим шлюзом раздает интернет 192,168,1,254 маска 255,255,255,0 ип адрес ну например 192,168,164! провайдер одинаковый ! только находятся в разных местах то есть Провйдер один и тот же но они никак не связанны между собой ! сервер не выключается ! из дома решил проверить регистратор не в сети пишет ! зашел на работе пишет в сети но статус облака не в сети ! уже не знаю что делать
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 06 окт 2021, 09:24
Надо смотреть настройки DHCP, очень похоже, что сервер или роутер сначала присваивает IP-адреса в аренду, а потом их меняет. Надо в настройках DHCP выделить зону статичных адресов (т.е. начинаться должна зона не с 192.168.1.1, а с 192.168.1.10), далее смотреть проброс портов в роутере.
hivsal
Сообщение hivsal » 06 окт 2021, 17:19
А по умолчанию какое облако стояло в настройках? Так то для Хайвотча и для Хика сейчас есть разница. Для DS-H208Q попробуйте litedev.guardingvisionru.com .
5baloov
Сообщение 5baloov » 07 окт 2021, 10:06
вообщем решил проблему тем что покдлючился к другому провайдеру !
