ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 01 окт 2021, 23:50
БП кстати 5А вместо заказанных 3А. Но под полной загрузкой эта версия БП долго не живет. На 3А пока закончились.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 02 окт 2021, 00:32
:( Надеюсь БП на 4 камеры хватит? Длинна кабелей в районе 20-30 метров.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 02 окт 2021, 08:04
И еще вопрос, а возможно полученный видеорегистратор прошить современной прошивкой.
Сам спросил сам ответил. Нужна прошивка C6380202 (YK)
Сообщение kROOT » 02 окт 2021, 08:21
NikolayHAOS писал(а):
02 окт 2021, 08:04
Мне больше нравится классический интерфейс, поэтому перед отправкой всегда ставлю такую последнюю прошивку.
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMjA= классический
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyOTA= новый
02 окт 2021, 00:32
Камера потребляет 300-350мА, так что без проблем.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 02 окт 2021, 08:24
И еще вопрос, какой софт посоветуете для управления камерами и видеорегистратором с компьютера?
З.Ы. Вроде уже спрашивал, но что-то не могу найти.
Сообщение kROOT » 02 окт 2021, 08:52
02 окт 2021, 08:24
VMS Lite https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEzMzI=
VMS https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NDE=
CMS(General) https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA4MTA=
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 06 окт 2021, 15:24
kROOT, а в камерах вашего производства, установлен радиатор на процессоре камеры? а пакетик с силикогелем есть? Камеры можно разобрать? или они склеены намертво, для обеспечения герметичности?
Сообщение kROOT » 06 окт 2021, 15:27
06 окт 2021, 15:24
Радиаторы на всех процессорах клеются, силикагель нет, большого смысла в нем нет, камеры должны быть 100% герметичны, собираются в сухом помещении. Разобрать можно, только отвертка должна быть четко по размеру головки винта, металл мягкий, можно сорвать.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 окт 2021, 19:49
Возник вопрос про микрофон, при его заказа звук передается так же по LAN кабелю? Никакого дополнительного провода не нужно?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 окт 2021, 19:51
И еще смотрю ваши камеры очень нравится как показывает связка Hi3516EV200 IMX307 F0.9 M16
Возможно ли её появление в продаже, а то на данный момент нету.
Сообщение kROOT » 07 окт 2021, 21:01
07 окт 2021, 19:49
Звук по сети идет.
07 окт 2021, 19:51
На Hi3516EV100 так же показывает, только кадров меньше. На Hi3516EV200 едут, но сейчас все таможенные посты закрыты в связи с карантинами, неизвестно когда приедут.
