Olestas
Сообщение
Olestas » 03 июн 2011, 20:44
Имеется аналоговый видеоглазок. Подскажите, пожалуйста, что надо проверить/исправить, чтобы минимизировать видимые помехи? Подключен к плате в компе. Питание от 12В того же компа. Длина всех кабелей максимум 5м.
Спасибо.
Сообщение
GenaSPB » 03 июн 2011, 21:20
А что за кабель? Имели такую помеху из-за кабеля.
Olestas
Сообщение
Olestas » 03 июн 2011, 21:46
Кабель простенький аудио-видео c RCA коннекторами.
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 03 июн 2011, 23:31
Olestas писал(а):Кабель простенький аудио-видео c RCA коннекторами.
сначала надо поменять кабель.
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 04 июн 2011, 08:39
Или запитать камеру от отдельного источника.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 05 июн 2011, 11:16
и кабель сменить на что-то посерьёзнее, тип РК-75 от Паритета, и питание заменить на стабилизированный БП для охранки, и ещё - комп поменять на аналоговый телек, да и убрать цветность.... и будет вам идеальная картинка!
Olestas
Сообщение
Olestas » 05 июн 2011, 17:11
С питанием попробую. Кабель менять... толстоват будет коаксиал.. тут проходы под дверью, не пройдёт, ну только если что по тоньше найти.
Убирать комп - надо ставить регистратор. А тут на стенке висит маленький LCD 15", куда же тут аналоговый телек.
Спасибо за комментарии.
Aleksey1975
Сообщение
Aleksey1975 » 06 июн 2011, 09:12
Как софтина для платы? У меня что-то буквы не пишутся - одни вопросы вместо слов. На ХР работает?
Olestas
Сообщение
Olestas » 06 июн 2011, 10:04
Если у тебя такая же, то запускай ту, где написано Pico. Там ещё что-то встало левое.. там всё на китайском, это и есть вопросы. А так это на ХП всё. Писать - пишет. Жалко скриншоты не посылает по почте, как другое чудо могло.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 07 июн 2011, 09:58
На ЖК-телеке тоже должен быть аналоговый вход... тюльпан, который...
Кабель марки РК-75 бывает и очень тонкий! вам подойдёт даже самый тонкий, т.к. длина маленькая... но не китайский и без фольги лучше брать...
Olestas
Сообщение
Olestas » 07 июн 2011, 10:54
Спасибо, кабель попробую заменить тоже. А LCD не телек, монитор. У него только VGA.
