ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Re: ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенн
Сообщение Рустам » 10 мар 2017, 14:17
killer258 писал(а): Подобно тому, как на ультразвуковых установках очистки , при мощности в четверть киловатта "свист" отчётливо слышен, несмотря на "ультра". Это я помню, когда работал на заводе и обслуживал ультразвуковые ванны отмывки.
С ультразвуком всё немножко не так. Он не слышен, но при больших мощностях вызывает болевые ощущения, так и оставаясь неслышимым. А у ультразвуковых ванн ультразвук генерирует гармоники на низких частотах - то есть обычный звук, который и слышит человек.
mitel
Re: ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Сообщение mitel » 10 окт 2021, 12:02
Кто из специалистов подскажет, для чего делают инфракрасную подсветку на передвижных комплексах и на стационарных постах мигающую с определенной частотой? Какая там частота?
Сообщение Рустам » 11 окт 2021, 15:09
mitel писал(а):
10 окт 2021, 12:02
Она не периодически включается, а включается в тот момент, когда радар обнаруживает наличие движущегося объекта. В короткий момент проезда машины под прицелом она импульсно включается и позволяет сделать снимок обнаруженного объекта - транспортного средства. И снова выключается до следующей машины. Импульсный режим позволяет получить побольше пиковую мощность, чем при непрерывной подсветке.
Сообщение kROOT » 11 окт 2021, 18:17
не замечал, что они горят или моргают, может при нарушении включаются, как радар видит превышение?
mitel
Сообщение mitel » 11 окт 2021, 23:21
Странно, что никто не замечает! Нет, она стробит постоянно, даже когда нет нарушения
Кто был в Дубае, там там везде на въездах и выездах, тоже стробящая подсветка стоит только белого света.
Последний раз редактировалось mitel 11 окт 2021, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
mitel
Сообщение mitel » 11 окт 2021, 23:30
Видео, кстати на Ютубе можно найти например https://youtu.be/uYaRobkwOqk
https://youtu.be/adMdu9nLmZI
Сообщение kROOT » 12 окт 2021, 01:18
mitel писал(а):
11 окт 2021, 23:30
Камера то понятно, без фильтров ИК увидит, а глаз если только ночью, но ночью я на дорогу внимательно смотрю, но если бы было более менее заметно, то краем глаза бы увидел.
mitel
Сообщение mitel » 12 окт 2021, 04:26
Не знаю, я всегда вижу, но вопрос зачем там сделано и с какой частотой идёт стробирование, я догадываюсь наверное чтобы не было засветки номера, но хотелось бы знать точно.
