ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 11 окт 2021, 18:26
NikolayHAOS писал(а):
11 окт 2021, 18:21
Так. Нашел сломанные модули по месту.
Еще раз уточняю, мы обсуждаем замену выделенного мною элемента на фото выше, правильно?
Да, от него еще запах паленого должен исходить.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2021, 19:24
Есть немного.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2021, 19:55
Hi3516EV200 еще не приехал?
З.Ы. Те камеры, что пришли, сегодня смонтировал, хозяйка довольна. Сейчас в кромешной тьме "показывают как днем только слегка мутновато" (с)
Сообщение kROOT » 11 окт 2021, 20:43
11 окт 2021, 19:55
Недели 2 в лучшем случае еще ехать будут.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2021, 22:19
Возможно узнать цену модуля. Можно в личку.
Hi3516EV200+IMX307
Сообщение kROOT » 12 окт 2021, 01:15
11 окт 2021, 22:19
Hi3516EV200+IMX307
Сейчас это +2400 к цене, так же будет и отдельно модуль, оригинальные Hi3516EV200+IMX307 сейчас по 140 юаней стоят+затраты всякие. Но едут аналогичные на Goke, они уже дешевле будут и говорят полная копия.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2021, 19:22
После того как накосячил с обжимкой коннектора, теперь проверяю не только на разрыв, но и на коротыш. :-)
И возник вопрос, а если ваша камера с так называемым пассивным PoE будет подключена к PoE коммутатору класса AF или AT. То камера заработает или нет?
Сообщение kROOT » 13 окт 2021, 20:31
13 окт 2021, 19:22
Нет конечно, а на некоторых коммутаторах, которые тупо подают 48в по свободным парам, может и сжечь камеру. Бывают такие коммутаторы.
Для работы со стандартным РоЕ надо брать модуль РоЕ и стандартный кабель.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2021, 20:40
А "Кабель со встроенным PoE IEEE 802.3af (+250.00 р.)" разве не вариант?
Сообщение kROOT » 13 окт 2021, 20:43
13 окт 2021, 20:40
Не очень хороший вариант, есть несколько клиентов, у которых этот провод стабильно перегорает, подозреваю какую то несовместимость с коммутатором. Такие кабели ставлю только в корпуса, в которые модуль поставить нет места, например К9 и К10.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2021, 20:47
А варианта "PoE IEEE 802.3af (+300.00 р.)" и кабель только с разъёмом RJ45 - у вас нет?
Сообщение kROOT » 13 окт 2021, 20:50
13 окт 2021, 20:47
Можно и такой кабель зацепить, но будет работать только с коммутаторами, которые по парам данных питание подают. Но лучше не надо, камера будет подавать 12в на свободные пары, а вдруг коммутатор какой то слишком умный будет и сгорит от этого.
Лучше стандартный, если этот отросток мешается, можно отрезать и заизолировать.
