HD камеры для LVR 2616 HM
Добрый день! Подскажите кто сталкивался - нужны HD камеры для LVR 2616, в описании максимальное разрешение записи 1080N. Подойдут ли 2-х Мп или надо меньше искать, что проблематично уже. Мысленно уже присматриваю что-нибудь типа DS-H216QA, если с камерами не получится.
Re: HD камеры для LVR 2616 HM
2 мегапикселя не подойдут. 1080N - это ближе к 1 мегапикселю. По LVR 2616 - не нахожу мурзилку, может поделитесь ссылкой.
DS-H216QA - решит задачу, но при низком качестве потока. Слабоват он под полноценные 2Мп.
https://c.radikal.ru/c11/2110/b9/be9ecf48da32.jpg
https://www.vidatec.ru/lvr-2616hm
Пожалуй и всё про него, давно он в архиве.
Не густо конечно, на там в описании указано " 8*1080P +8*960P". Должен он поддерживать 2 мп, но не более 8 каналов и (вероятнее всего) с ограничением в 15 к/с.SergeyA писал(а): ↑18 окт 2021, 15:42https://www.vidatec.ru/lvr-2616hm
Что-нибудь посоветуете? Хотелось бы через год опять не столкнуться с отсуствием подходящих камер. А то есть ещё в одном месте регистратор 1 Мп, почти ничего не найти для него.777SkiF777 писал(а): ↑18 окт 2021, 15:30DS-H216QA - решит задачу, но при низком качестве потока. Слабоват он под полноценные 2Мп.
IP - 1080P, Аналог - 1080N. Думаю не пройдёт фокус.777SkiF777 писал(а): ↑18 окт 2021, 15:54Не густо конечно, на там в описании указано " 8*1080P +8*960P". Должен он поддерживать 2 мп, но не более 8 каналов и (вероятнее всего) с ограничением в 15 к/с.
Прикинул перейти на IP, но ценник сразу вылезает ..., или как-то плавно двигаться по этому пути. Хотя всё началось с хотелок камер с подсветкой.
Гаражный кооператив, наоборот похоже пытаются сэкономить на освещении, чтоб в проходных местах видно было шевеление.
Статью, спасибо, да читал как-то давно, кстати фраза из неё:
"Преимущества 1080N
К бюджетным DVR видеорегистраторам теперь можно подключать 2 Мп камеры видеонаблюдения;"
Хотелось бы быть уверенным, что это так
"Преимущества 1080N
