XM NVR + Hiwatch DS-I450M нет детекции и звука
JuniorK
Сообщение JuniorK » 24 окт 2021, 17:41
Есть Китайский XM NVR + дюжина таких же камер. Срабатывала детекции движения с отправкой уведомлений + фото в приложении XM, также на всех камерах работал микрофон. Прошло 1.5 года и 4 камеры благополучно легли. Опечалившись таким кратковременным вложением средств, решил заменить на Hiwatch. В итоге взял 3 камеры DS-I400(b) и 1 камеру DS-I450M с микрофоном. На удивление все камеры подхватились регистратором без проблем, в настройках стоят галочки детекция, для 450 ещё и аудио. Но по факту ни детекция, ни запись звука не происходит, в приложение уведомления не приходят. Просто идёт постоянная запись. Кто-нибудь имеет опыт настройки этих параметров для этих камер, или нужно брать NVR Hiwatch. И будут ли XM камеры наоборот отрабатывать детекцию и запись звука на NVR Hiwatch? Спасибо.
NikolayHAOS
Re: XM NVR + Hiwatch DS-I450M нет детекции и звука
Сообщение NikolayHAOS » 24 окт 2021, 18:47
У меня HIWATCH DS-N316(B) работает с детекцией камеры от XM. НО очень все своеобразно, а именно - играюсь с настройками буквально час назад прилетало оповещение в софт от хивач со скриншотом, уже скрина нет, помог сброс настроек камеры ХМ на заводские и по новой подключение к хивач. Настройки камеры делаю через VMS так как через хивач не получится настраивать камеры.
То есть какую либо настройку включил/выключил, а ее параметры не изменяются, посему только сброс. Но если один раз по минимуму настроить вроде как норм. Экспериментирую всего 1,5 суток.
Сообщение kROOT » 24 окт 2021, 20:19
Звук и детекцию надо настраивать на самой камере, причем наверняка там есть разные варианты и все надо перепробывать, если точно не знаешь что делать. И еще по звуку надо подобрать кодек и добиться чтобы в VLC по RTSP потоку от камеры тоже был звук.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 24 окт 2021, 21:47
24 окт 2021, 20:19
Каким образом настройки нужно активировать в самой камере? Подключиться к ней через браузер?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 24 окт 2021, 22:41
Скажу честно, да хивач очень удобный в плане софта, НО если его использовать, то нужны и камеры хивач. Иначе мука еще та.
Уже подумываю вернуть его в магазин и заказать плату видеорегистратора от XM.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 24 окт 2021, 22:57
NikolayHAOS писал(а):
24 окт 2021, 22:41
У меня тоже плата XM, но в отличие от нее камеры выходят из строя и гарантии то нет. У брата Hiwatch уже 4 года без нареканий, а тут за 1.5 года 4 камеры в мусорный бак.
Сообщение kROOT » 24 окт 2021, 23:07
JuniorK писал(а):
24 окт 2021, 21:47
Конечно на камере, можно через браузер, можно через соответствующий софт.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 24 окт 2021, 23:22
JuniorK писал(а):
24 окт 2021, 22:57
Ни на что не претендую, но камеры с али не брал ни разу, только у форумчанина kROOT, закупаюсь. Тьфу-тьфу ни одной поломки, недавно сам спалил одну камеру не правильным подключением и благодаря консультации kROOT восстановил работоспособность.
Возможно это как со светильниками/лампочками беру у нас в России все отлично, покупаю такую же из Китая *овно *овном. Как сказали на одном форуме мол когда оф. поставка с налогами и все такое должны соответствовать российским требованиям, а когда сам заказываешь, то никаких гарантий.
Возможно и kROOT закупается где-то где знает, а китайцы ставят варианты плат по дешевле.
Хотя вроде вот не плохой продавец многие хвалят.
https://aliexpress.ru/store/2673046
Но я у него так же ничего не купил, регистратор хотел взять на 32 канала, но пока в раздумьях.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 24 окт 2021, 23:54
24 окт 2021, 23:22
JuniorK писал(а):
24 окт 2021, 22:57
Все на одном заводе делается на коленке. Просто один сборщик более ответственно припаяет провод и наклеит радиатор, а другой менее ответвенно или вообще не сделает. Камеры, которые в реальности имеют нормальную матрицу, с Али стоят также, как и более именитые бренды в России.
Кстати сравнение на лицо. Сломалась камера, поставил Hiwatch, так она даже в ночной режим не переключаться, так как более светосильный объектив, а моя территория подсвечивается прожекторами, камера с Али так себя не ведёт, чуть стемнево и все ночной режим.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 25 окт 2021, 00:19
JuniorK писал(а):
24 окт 2021, 23:54
Можно подумать, что вы только что с этого завода с экскурсии приехали.
Если бы все было так просто, то и вопросов бы не было.
JuniorK писал(а):
24 окт 2021, 23:54
Вот и у kROOT есть возможность выбрать объектив и подсветку, таких предложений я на али не видел.
З.Ы. Совсем забыл, оказывается у меня есть (на ремонте) видеорегистратор от XM, совсем про него забыл, тут на форуме даже тему создавал про сброс пароля. Оказалось на него есть новая прошивка, прошился и теперь поиграюсь с ним. Хивач пока отложил в сторонку, с наскока скажу софт не такой как у хивач, лучше или хуже сложно сказать. Но оповещения уже настроил, посмотрим как детекция работать будет.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 25 окт 2021, 08:58
Продолжу тему вот тут
С чего началось.
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 89#p146943
И результат замены регистратора.
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 91#p146991
JuniorK
Сообщение JuniorK » 25 окт 2021, 21:08
25 окт 2021, 08:58
С чего началось.
Против XM регистратора особо претензий нет, хотя у меня это второй, так как первый просто стал безбожно зависать по 10 раз в день. Вопрос как и писал выше к камерам, а вернее к их производителю. Вот нет в этих камерах какого-то единообразия. Хоть они и от одного производителя и даже одной партии, некоторые из них живут своей жизнью. В одних основной поток 20 к/с, в каких-то выше 15 к/с не поднимается. В каких-то качество вторичного канала D1, в каких-то выше QVGA не выставить. В каких-то, фото отправляемые в приложение качества 320 пикселей, в каких-то качество фотографий чуть ли не HD. Ну и надёжность конечно.
