ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение Рустам » 28 окт 2021, 13:47
28 окт 2021, 13:32
Мои камеры видят освещение от ИК подсветки,
Если нет никакого дополнительного освещения, то ИК-подсветку камера видит, но корректного цветного изображения при этом быть не может. Даже при видимом (оранжевом), но монохромном свете ламп ДНаТ, корректной цветопередачи быть не может.
Сообщение kROOT » 28 окт 2021, 14:00
Рустам писал(а):
28 окт 2021, 13:47
28 окт 2021, 13:32
В исходном тексте не было информации, что цветное изображение корректное, просто видно свечение подсветки и она чтото освещает. Небольшое введение в заблуждение пользователей.
На самом деле куда более эффективна видимая подсветка, либо комбинированная, когда без движения камера не привлекает внимание с ИК подсветкой, а появился человек - включается прожектор и в цветном режиме имеем больше информации. Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=LT1pbi7VoMI
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 окт 2021, 14:30
28 окт 2021, 14:00
Не конкретно про ваш случай, а в общем. При обсуждение условия что видно подсветку, было решено, что пусть грабитель, уже знает, что на объекте есть видеонаблюдение и не полезет туда. Чем на "скрытых" камерах наблюдать как он уходит во тьму с имуществом владельца и иметь последующие качели с правоохранительными органами и прочую головную боль.
По поводу "свечения" камер (К12 теплый свет), а можно как-то ограничить максимум свечения? То что интенсивность подсветки меняется в зависимости от освещения это видно, но есть ли возможность ограничить максимальный свет?
Камеры на руках уже нет потому спрашиваю.
Сообщение kROOT » 28 окт 2021, 14:34
NikolayHAOS писал(а):
28 окт 2021, 14:30
Такого нет, но если нужен слабый свет, то лучше использовать комбинированную подсветку. Недавно одному клиенту, кстати участнику форума, настраивали камеру с теплым светом, на 3-4м сильно засвечивало лицо, хотя 5-7м все отлично. AGC выкрутили на 30 и стало получше. Но там и светосила 1.0 и матрица 307.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 окт 2021, 18:58
28 окт 2021, 14:34
А это что такое?
28 окт 2021, 14:34
Ну сам планирую, те камеры что будут наблюдать за "периметром" будут
К12 теплый свет + Hi3516Ev200+IMX307 (парочку Hi3516Ev300+IMX335) + 3.6 F0.9 M16, так понимаю это максимум из возможного.
А почему нет объектива с фокусом 4.0? Сразу идет 8 F1.0 M12
Правильно понимаю, что для 3.6 F0.9 M16 еще есть смысл ставить такой светочувствительный объектив, а у же например для 8 F1.0 M12 хватает и F1.0 M12, так как картинка меньше?
Сообщение kROOT » 28 окт 2021, 21:05
28 окт 2021, 18:58
28 окт 2021, 14:34
А это что такое?
28 окт 2021, 14:34
AGC это параметр усиление света
Не все возможные объективы сейчас есть в наличии. Из того, что есть, представлено на сайте. И объективы различаются не только по светосиле, но еще и по фокусному расстоянию, а тут уже выбирать клиенту, что ему нужно и с какими параметрами. Если нужно смотреть узким углом, то какой смысл ставить даже супер чувствительный, но 3.6мм объектив?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 окт 2021, 21:10
28 окт 2021, 21:05
А возможно увидеть весь список возможных объективов?
28 окт 2021, 21:05
Это само собой разумеется, выбирал из тех что есть на данный момент.
Сообщение kROOT » 28 окт 2021, 22:03
28 окт 2021, 21:10
Все что на сайте, есть в наличии.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 окт 2021, 22:24
kROOT, это понятно, но я спрашивал о списке с учетом даже тех объективов, что сейчас отсутствуют, но могут снова появится в продаже.
Сообщение kROOT » 29 окт 2021, 08:30
28 окт 2021, 22:24
Теоретически может появиться что угодно, недавно отправил М16 F0.9 5мп 6мм.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 29 окт 2021, 09:22
То есть объектив возможно заказать?
Сообщение kROOT » 29 окт 2021, 10:59
29 окт 2021, 09:22
Да, комплектующие тоже отправляю.
