ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Модуль имеет возможность подключения и 48В и 12В? Разные варианты питания? Или все таки плата PoE преобразовывает 48-52 в 12В?
модуль камеры только 12в, РоЕ преобразует разные стандарты питания РоЕ в 12в.
- NikolayHAOS
Уф... Спасибо. А то что-то не как не мог в этом разобраться, так как некоторые утверждали что плата питается от 48 В, вот я и думал нахрена городить огород из плат с разным возможностями питания, когда можно сделать одну.
Провели эксперимент с новыми модулями и объективами?
Собрал 2 камеры, повесил, а оказалось что только одна с новым модулем, а одну перепутал и новая N5 на работе осталась.
- NikolayHAOS
Создается впечатление что 335 не в фокусе или стекло объектива грязное.
При недостатке освещения камера может размывать изображение, позже будут тесты с видео по сравнению разных модулей на 1.4 и 0.9 объективах.NikolayHAOS писал(а): ↑06 ноя 2021, 13:41Создается впечатление что 335 не в фокусе или стекло объектива грязное.
- NikolayHAOS
Хочу вернуться к вопросу микрофона, а куда он подключается на плате? Сколько контактов у микрофона? какой размер?
На плате разъем с шагом 1.25, 2 провода используются. Но если надо, то лучше выбирать камеру с кабелем под микрофон.NikolayHAOS писал(а): ↑06 ноя 2021, 20:29Хочу вернуться к вопросу микрофона, а куда он подключается на плате? Сколько контактов у микрофона? какой размер?
- NikolayHAOS
- NikolayHAOS
Ну написано же AUDIO, G - земля, I - микрофон, О - динамик.
- NikolayHAOS
Спасибо, Это вам все ОК, а я еще только разбираюсь.
