Фиксировать событие: как реализовать дешевле?
Baikal
Сообщение Baikal » 10 ноя 2021, 16:01
Всем доброго времени суток.
Задача следующая: есть дорога, на ней шлагбаум, нужно фиксировать редкие проезды через шлагбаум, охраны на шлагбауме нет.
В пределах 100 метров есть здание, куда можно поставить видеорегистратор. У шлагбаума есть фонарь освещения с него берем питание и вешаем на него камеру.
Но можно же поставить отдельно камеру, с карточкой памяти и раз в неделю/месяц приезжать и сливать информацию? Можно получить доступ к просмотру записей со смартфона по Wi-Fi?
Условия эксплуатации до минус 45 градусов.
Что будет дешевле при сохранении надежности и функционала?
1. HD камера, БП камеры, видеорегистратор + диск в него + монитор + клава + мышь, кабель ВЧ;
2. IP камера с работой до -45, БП камеры, карта памяти.
Если второй вариант, то можно примерную модель камеры.
Спасибо.
Re: Фиксировать событие: как реализовать дешевле?
Сообщение awadima » 10 ноя 2021, 17:23
где столб относительно шлагбаума ?
шлагбаум ручной или автоматический ?
что вы хотите видеть в записи ?
крышу проезжающей машины ?
Baikal
Сообщение Baikal » 10 ноя 2021, 17:48
Столб освещения будут ставить.
Шлагбаум ручной (висит замок, надо остановиться, открыть, проехать, закрыть).
Увидеть хотим нарушителя, который ломает замок для проезда. Марка автомобиля, его цвет, внешний вид человека, и проч. что бы можно было официально наказать нарушителя на основании видеозаписи.
Сообщение kROOT » 10 ноя 2021, 17:59
Тут от бюджета зависит. Лучше конечно камеру-радиомост-регистратор.
Очень мало камер, которые сами раздают вайфай, существуют, но качество сомнительное и выбор маленький. Так что если расчет на автономную камеру, то планируйте туда еще и маленький роутер поставить. И есть шансы что унесут камеру вместе с записью.
Baikal
Сообщение Baikal » 10 ноя 2021, 18:20
Бюджет минимальный, увы.
Если камер с wi-fi и без доступа к записи не через облако не существует, то не вариант, потому что там беспроводного Интернета нет.
Тогда наверное одноканальный видеорегистратор с 2Мп камерой 2.8 мм, т.е первый вариант.
Сообщение GenaSPB » 10 ноя 2021, 20:01
А на фонаре питание круглосуточно то будет?
Baikal
Сообщение Baikal » 10 ноя 2021, 20:30
GenaSPB писал(а): ↑
10 ноя 2021, 20:01
да.
Но есть же камеры с питанием по линии.
Сообщение awadima » 10 ноя 2021, 20:52
Baikal писал(а): ↑
10 ноя 2021, 20:30
GenaSPB писал(а): ↑
10 ноя 2021, 20:01
да.
по какой линии ? вы ж сказали до ближайшего дома 100 метров
wifi на 100метров норм, главное чтобы деревьев и других домов не было на пути :)
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 10 ноя 2021, 21:20
awadima писал(а): ↑
10 ноя 2021, 20:52
по какой линии ?
Думается разговор про 220V
Сообщение oleglevsha » 10 ноя 2021, 23:27
бюджетнее всего камера XM с WiFi модулем и флешкой, корпус с подогревом, переключить в точку доступа, запись по детекции пересечения линии или периметра, подьезжая к камере забирать данные на телефон или нетбук
подороже WiFi мост до сторожки...
Последний раз редактировалось oleglevsha 10 ноя 2021, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleglevsha » 10 ноя 2021, 23:28
GenaSPB писал(а): ↑
10 ноя 2021, 20:01
это не проблема, сумеречное реле для освещения
Сообщение GenaSPB » 11 ноя 2021, 00:17
oleglevsha писал(а): ↑
10 ноя 2021, 23:28
Проблема будет если не будет висеть напруга постоянно. :smile:
