Многоквартирный домофон - кабель какой?
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 06 июн 2011, 16:27
Приветствую. Имею желание научиться ставить многоквартирные домофоны. Приобрели
QM-D74 доводчик , цвет: серебряный (до 105 кг) 1 шт
VIZIT-ML 300-40 замок эл.маг. 1 шт
VIZIT-RF2.1 Брелок 100 шт 19,50 1
БВД-313R блок вызова для совместной работы с БУД-301М(К), 302.
Встроенный считыватель ключей RF. Подсветка клавиатуры.
БК-30 этажный коммутатор
БУД-301М, Блок управления
кнопка выхода
УКП-7 Трубка переговорная с регулировкой громкости вызова
Вроде всё, что для монтажа надо.
А вот кабель какой использовать? Там хитрая комутация, судя по схеме - чуть ли н еодножильный надо использовать.
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2011, 16:49
Для видео каоксиал, для всего остального CQR и ему подобные.
Ламар
Сообщение Ламар » 06 июн 2011, 17:08
у нас телефонным разведено,как секьюрити,но жилки сплетены из тонюсеньких медных ниточек
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2011, 21:59
Ламар писал(а):у нас телефонным разведено,как секьюрити,но жилки сплетены из тонюсеньких медных ниточек
это вы про кабель ТЛФ по ходу. Жутко не удобный в работе.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 07 июн 2011, 07:37
За кабель спасибо. Значит на этаже режем изоляцию и выбираем нужные жилы.
Что можно применить для подключения к СQR? УКашки - на 2 пары, ТРП что-то не комильфо, не скрутками же.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 июн 2011, 09:48
Aleksey1975 писал(а):За кабель спасибо. Значит на этаже режем изоляцию и выбираем нужные жилы.
Обычно скрутками и крутят...:) ток узелки завязывают ещё для прочности...
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 07 июн 2011, 10:16
круто :? , буду знать, спасибо)
Ламар
Сообщение Ламар » 07 июн 2011, 17:29
SergeyA
Сообщение SergeyA » 07 июн 2011, 18:23
Клеммники на этаже ставим, самые маленькие (обойма по 12 штук). Только сначала скрутка и потом под винт, а то по одному не всегда хорошо зажимаются.
crafterOx
Сообщение crafterOx » 08 июн 2011, 16:58
для протяжки стояков целесообразно использовать КСПВ (МКС) , а для разводки до квартир обычный ТРП. В слаботочной части этажного электрощита делаются "хвостики" для расключения, которые потом прячутся от черезчур любознательных жильцов.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 09 июн 2011, 08:14
В итоге купили КСПВ, ну нету у нас СQR. Аналог предложили по 42 за метр, подумалось - нафикнадо
Сообщение GenaSPB » 09 июн 2011, 08:20
:shock: Аналог CQR это AS CAB или MOON BOON ценник за метр 4-х жильного в районе 5-7 рублев. КСПВ тоже нормальный выбор.
