Сообщение awadima » 14 ноя 2021, 15:55
K2K писал(а): ↑
14 ноя 2021, 15:33
А хз если в cms, я vms юзаю, там умное оповещение под такой иконкой
так в WEB умное движения = умные оповещения в VMS
а что значит просто Умное в самом девайсе
на сколько должна быть Умная камера чтобы попасть в это меню :)
Сообщение kROOT » 14 ноя 2021, 20:20
VMS последнее время часто обновляется, жалко что нет импорта из экспорта CMS.
Сообщение awadima » 14 ноя 2021, 20:45
kROOT писал(а): ↑
14 ноя 2021, 20:20
стало неудобно настраивать промежутки времени - полосками, вместо цифр
при поиске сохранённого видео, нажимаешь в найденном вниз и программа падает
если нажать крестик чтобы закрыть, вылезает ДА-НЕТ нажимаешь ESC и программа закрывается :)
а ещё бывает программа не закрывается и висит зависшая в мозгах - это я молчу :)) но блин она крайне удобная
выпустили VMS Lite - тож понравилась, уже зализанный интерфейс и не перегруженная
но она тупа для просмотра
V1taly
Сообщение V1taly » 16 ноя 2021, 00:07
K2K писал(а): ↑
14 ноя 2021, 14:45
Так тебе еще и картинка на тел придет. Правда с доп потока.
Не вижу в меню, где вводить номер телефона. А если пользователей несколько?
Сообщение awadima » 16 ноя 2021, 00:47
V1taly писал(а): ↑
16 ноя 2021, 00:07
K2K писал(а): ↑
14 ноя 2021, 14:45
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
K2K
Сообщение K2K » 16 ноя 2021, 10:07
V1taly писал(а): ↑
16 ноя 2021, 00:07
:D Номер не нужен, картинка придет в приложение и доступна всем пользователям на том аккаунте.
Изображение Изображение
V1taly
Сообщение V1taly » 16 ноя 2021, 18:23
K2K писал(а): ↑
16 ноя 2021, 10:07
Понятно, спасибо. Завтра попробую у клиента.
Но хотелось бы индивидуальные настройки. Например в том же Реолинке настройки у каждого клиента индивидуальны.
Картинку я отключаю, оставляю только уведомления и особо они клиента не напрягают. Здесь не получилось.
Ещё не получается корректно настроить зону. Например зарисовываю зону двора, оставляю дорогу чистой, а всё равно срабатывает на проезжающие авто. Причём ни отражений, ни бликов дающих ложные сработки не вижу.
Сам пользуюсь RCI регистраторами, там у меня всё настраивается без геммора. А с этим китайским чудом просто и быстро не получается. :pardon:
Сообщение awadima » 16 ноя 2021, 18:37
V1taly писал(а): ↑
16 ноя 2021, 18:23
в камере или через регистратор ?
K2K
Сообщение K2K » 16 ноя 2021, 19:06
V1taly писал(а): ↑
16 ноя 2021, 18:23
Все на одном аккаунте и у всех разные настройки? Как это реализовано, несколько пользователей, или как?
V1taly писал(а): ↑
16 ноя 2021, 18:23
Если настройка просто на движение, то и срабатывать будет на всякое непотребство. Лучше делать настройку на гуманоидов, а зону обнаружения удобнее настраивать через cms\vms.
V1taly
Сообщение V1taly » 17 ноя 2021, 12:26
awadima писал(а): ↑
16 ноя 2021, 18:37
В регистраторе.
K2K писал(а): ↑
16 ноя 2021, 19:06
Да, именно так. У каждого пользователя свои настройки. Очень толково реализовано у них в приложении. Кстати самое удобное и продуманное из всех что я видел. Но есть некоторые отличия от стандарта. Например зарисовывается зона не реагирующая на движение.
K2K писал(а): ↑
16 ноя 2021, 19:06
То есть, нужно каждый раз таскать с собой ноут для настройки? Получается детекция привязана к камере? Опять сравнивая с тем же RCI, я могу в нём индивидуально настраивать порог срабатывания для записи на сам регистратор.
А вот если меняю зону, то она меняется и в самой камере. Получается каждый производитель по своему реализовывает функционал.
K2K
Сообщение K2K » 17 ноя 2021, 13:39
V1taly писал(а): ↑
17 ноя 2021, 12:26
Да, именно так.
Т.е. у софта есть админский акк и сделаны еще акк каждому пользователю?
V1taly писал(а): ↑
17 ноя 2021, 12:26
Какие проблемы, крути с телефона. Я лишь сказал как мне удобнее. В сравнении с компом, мне с телефона вообще все делать неудобно кроме звонков.
V1taly писал(а): ↑
17 ноя 2021, 12:26
Обнаружение - функция камеры. Можешь и здесь настраивать в чем удобно - телефоне, регистраторе, cms\vms, или зайдя через браузер IE с плагином.
K2K
Сообщение K2K » 17 ноя 2021, 14:01
Или я что-то недопонял. На RCI ты якобы зайдя через регистратор меняешь порог срабатывания только для него, а для камеры он остается другой? :?
