Так камера то оказалась ближе к роутеру. А на счет облака, имелось в виду, что доступ к камере и к записям идет через облако. В Статус NAT надо смотреть, к какому серверу камера подключается.master_78.78 писал(а): ↑20 ноя 2021, 08:11Сам роутер, как и его местоположение остались неизменными.
Буферизация поворотной камеры Besder
Re: Буферизация поворотной камеры Besder
master_78.78
Камеру занёс в дом, в непосредственной близости от роутера. Поработала часа 3. Утром проснулся-опять буферизация и все симптомы которые были ранее.
777SkiF777
Вы к камере подключаетесь через китайское облако, или по прямому адресу?master_78.78 писал(а): ↑25 ноя 2021, 11:47Камеру занёс в дом, в непосредственной близости от роутера. Поработала часа 3. Утром проснулся-опять буферизация и все симптомы которые были ранее.
master_78.78
Она в облако не пишет ничего, только на карту памяти. Подключил как написано было в инструкции- QR код на смартфоне сканирует камерой и она автоматически регистрируется в приложении ICSEE. После этого все манипуляции с камерой через это приложение.
РУКАЛИЦОmaster_78.78 писал(а): ↑27 ноя 2021, 21:04Она в облако не пишет ничего, только на карту памяти. Подключил как написано было в инструкции- QR код на смартфоне сканирует камерой и она автоматически регистрируется в приложении ICSEE. После этого все манипуляции с камерой через это приложение.
каким образом вы подключены к камере ? через приложуху при помощи ID камеры ?
или по прямому IP через проброс порта ?
или по IP внутри локальной сети ???
Да через облако он подключен. Ну ты ее пингани хоть что-ли когда она в отвале будет. Замеров скорости вафли мы видимо тоже не дождемся.
master_78.78
К камере подключился через приложение ICSEE.
Что значит "пингани"? Вечером изменю скорость wi fi, сообщу.
777SkiF777
Вы к камере подключаетесь через китайское облако. Вот и считайте сколько точек отказа может быть... У Вас низкая скорость от провайдера/у китайца низкая скорость/ низкая скорость мобильного инета. К этому всему можно добавить деградацию элементов камеры. Вы должны пробовать (если это вообще возможно) присвоить камере статический адрес ( хотя бы локальный) и подключаться к ней напрямую, минуя китайца.
master_78.78
Замерил скорость
master_78.78
Сегодня ещё одна такая же камера пришла с Али. Подключил на том же месте(благо крепёжные отверстия те же), все работает.
777SkiF777
Значит деградация элементов камер. Прекращайте покупать это барахло!master_78.78 писал(а): ↑01 дек 2021, 21:36Сегодня ещё одна такая же камера пришла с Али. Подключил на том же месте(благо крепёжные отверстия те же), все работает.
