Нужна помощь! Сгорели камеры!
AlexGRA
Сообщение AlexGRA » 06 июн 2011, 22:02
Господа, нужна помощь! Я занимаюсь наружной рекламой, сделали вывеску для заказчика. Монтаж вывески заказчик делал сам. Вывеска сделана из металлического каркаса, обшита оцинковкой и прикреплена к металлической крыше. На крыше были расположены 2 камеры наружного наблюдения. По словам заказчика, в вывеске был оголенный провод, и, когда вывеску включили, произошло короткое замыкание, отключился вводной автомат в щитке. Сгорели видеокамеры, якобы из-за того, что ток прошел по крыше, на которой располагались камеры. Возможно ли это или заказчик хочет просто повесить расходы на нас?
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2011, 22:26
Не исключено не первое, не второе.
Вот сам пусть и расхлебывает. Вместе с теми камерами которые тоже небось сам и установил.
AlexGRA
Сообщение AlexGRA » 06 июн 2011, 22:36
в любом случае у камер должна стоять какая-нибудь защита (видел на форуме статью о громозащите)! подскажите, пожалуйста, как мне аргументировать свой отказ от ремонта камер?
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2011, 22:58
Это пусть он доказывает что неисправность произошла из-за рекламы в момент её НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО МОНТАЖА.
AlexGRA
Сообщение AlexGRA » 06 июн 2011, 23:03
GenaSPB писал(а):Это пусть он доказывает что неисправность произошла из-за рекламы в момент её НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО МОНТАЖА.
спасибо за совет!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 июн 2011, 10:01
AlexGRA писал(а):в любом случае у камер должна стоять какая-нибудь защита (видел на форуме статью о громозащите)! подскажите, пожалуйста, как мне аргументировать свой отказ от ремонта камер?
она бывает только тогда, когда её монтажники видеонаблюдения отдельно ставят...:))
А металлическую крышу, и металлический корпус рекламного щита они должны были заземлить надёжно!
Тогда и не было бы ничего...
Ламар
Сообщение Ламар » 07 июн 2011, 17:34
если выбило автоматы,то и преды погорели в БП питающие камеры.
Пусть заказчик хотя бы предохранители в блоке/блоках питания проверит! летят в первую очередь они,сегодня как раз 2 шт заменил после сильного скачка напруги на объекте,причём как-то странно... есть два БП на 2 А с акб 7 а/ч. на один из БП повешено 5 камер CNB которые кушают по 400 мА,то бишь БП на пределе - сгорел выходной пред 12 Вольт.
на втором БП сгорел входной пред 220В. на этот БП повешено 3 таких же CNB по 400 мА
newkozak
Сообщение newkozak » 17 июн 2011, 23:33
Много тумана в сей истории =) Начинать необходимо с вопроса: а работали ли камеры изначально, или на незадачливых работников рекламной нивы решили повесить всех собак? Если стояло записывающее устройство поглядеть дату последней записи, а на будущее выполнять свою работу самому. Самому регулярно попадается заказчик который пытается сыкономить на прокладке кабеля и т.д. Регулярно указываю ему направление в сторону леса =) С такими лучше не связываться.
