Помогите докупить оборудование
Nik72
Сообщение Nik72 » 05 дек 2021, 06:05
Парни, всем добра. Я снова к вам за помощью. Помогите подобрать оборудование, под мои хотелки. Есть ip камера на балконе 5МП:
https://a.aliexpress.com/_AoiKOk
Есть роутер Кинетик 1710, и ноутбук (скажем запасной). Сейчас камера подключена витой парой (питание отдельно 12v) к ноутбуку напрямую и установлена прога EasyVMS. Бывает прога слетает или жена что то не то нажмет, а меня нет....Да и хотелось бы иногда со смарта глянуть (андроид).
Здесь нашел такую схему:
Камера -> регистратор+HDD+монитор(телевизор) -> роутер -> интернет ->смартфон
(дороже, но нет абонплаты за облако, и дома можно удобно записи смотреть на телевизоре. И записи не теряются, если отключен интернет.
Только мне надо к ноуту вместо монитора и самое главное, какой регистратор на али взять, посоветуте.
Re: Помогите докупить оборудование
Сообщение awadima » 05 дек 2021, 12:06
схема не правильная
Камера -> роутер
а уже от роутера и Регистратор и Интернет
записи можно смотреть и с ноутбука
Регистратор любой 8 каналов (самое минимальное) можно сразу что был 4k
к примеру вот https://aliexpress.ru/item/32873072623. ... 5707PXDjwa
Nik72
Сообщение Nik72 » 06 дек 2021, 06:11
Большое спасибо за ответ. Если правильно понимаю, сетевой кабель от камеры в роутер, от регистратора в роутер, и от ноутбука в роутер. А удаленное подключение к регистратору со смартфона будет осуществляться через программу XMEYE.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 06 дек 2021, 09:26
Nik72 писал(а):
06 дек 2021, 06:11
А есть задача смотреть архив через смартфон, или текущую картинку? Может и не нужен регистратор в такой схеме?
Nik72
Сообщение Nik72 » 06 дек 2021, 10:33
Как таковой задачи смотреть удаленно то сильно и нет, скажите, а если подключить камеру к роутеру, и ноут к роутеру, в локальной сети wifi можно подключиться со смартфона и если да, то какой программой?
Nik72
Сообщение Nik72 » 06 дек 2021, 10:54
Да еще и беда в том, что ноут не фонтан по характеристикам
HP 15-g001st
Двухъядерный процессор AMD E1-2100 APU с графической картой Radeon HD 8210 Graphics (1 ГГц)
Память 2 Гб 1600 МГц
Покупался давно под интернет, но практически новый
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 06 дек 2021, 21:58
Nik72 писал(а):
06 дек 2021, 10:33
По локалке можно хоть в браузере смотреть.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 06 дек 2021, 22:00
Nik72 писал(а):
06 дек 2021, 06:11
А по другому и не получится.
Если соединить камеру на прямую в видеорегистратор, то интернет просмотр станет невозможным :smile:
Только локально через монитор.
Nik72
Сообщение Nik72 » 07 дек 2021, 07:03
Ребята, подскажите, а если камера поддерживает P6SLite, это при установке приложения на сматфон, можно видео удаленно смотреть? А откуда и как?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 дек 2021, 09:30
Nik72 писал(а):
07 дек 2021, 07:03
Либо через китайское облако ( настроить приложение и камеру), либо локально ( настроить приложение и камеру), либо пробросом портов и коннекту по статике (настроить приложение, камеру, домашний роутер). Тут как бы не всё так просто... :write:
Nik72
Сообщение Nik72 » 08 дек 2021, 04:42
А если поставить вопрос по другому. Если не думать про удаленное подключение, а просто для записи видео с одной камеры. Вариант первый, покупка регистратора+HDD (5тыс.руб). Запись круглые сутки, днем просмотр через ноут, ночью ноут отдыхает.
Вариант второй, исключаем регистратор, запись на ноутбук, ноут работает круглые сутки (не сдохнет?), и характеристики ноута не фонтан "см. выше"(но можно памяти добавить (2тыс.руб) и поискать программу "полегче"). Что выбрать любителю для дома?
Сообщение kROOT » 08 дек 2021, 10:13
Есть еще вариант - покупка камеры с поддержкой карты памяти и писать на нее. На 64гб запись 2-7 дней в зависимости от качества сжатия и разрешения.
