видеорегистратор G.Craftsman n6708he5-poe
Георг
Сообщение Георг » 21 дек 2021, 16:07
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста оживить видеорегистратор G.Craftsman n6708he5-poe. При включении регистратора появляется заставка G.Craftsman и затем экран монитора темнеет. Через 3 минуты регистратор сам перезагружается и всё повторяется снова.Я думаю слетела прошивка. Перерыл весь интернет ,но прошивку NBD8008RA-UL(EP) не нашёл. Материнская плата NBD 8004R-FV V2.01 . Буду признателен любой помощи.
Георг
Re: видеорегистратор G.Craftsman n6708he5-poe
Сообщение Георг » 31 дек 2021, 15:00
Прошивку всё таки нашёл, но не могу определить на плате UART,может кто сталкивался с этой платой,то подскажите пожалуйста.
Георг
Сообщение Георг » 01 янв 2022, 21:36
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!! Попробовал подключиться к этим 3 контактом.Один Gnd,а 2 других идут на чип процессора hi3635.Результат нулевой в программе putty.Что я делаю не правильно?Буду признателен любой помощи.
Георг
Сообщение Георг » 07 янв 2022, 14:57
Списался с производителем, он подтвердил, что я правильно определил порт для подключения
Soslan85
Сообщение Soslan85 » 23 окт 2022, 21:33
Добрый день! Удалось решить проблему? Просто у меня такая же ситуация с видеорегистратором NVR301-08X-P8. Сначала все работало хорошо, но потом решил подключить жесткий диск. После включения в сеть начались симптомы аналогичные тем, что вы описали выше.
Rusik
Сообщение Rusik » 25 окт 2022, 12:29
Георг писал(а):
07 янв 2022, 14:57
Получилось восстановить рег? Если нет я может внутренний свитч купил бы
Георг
Сообщение Георг » 25 окт 2022, 13:10
Проблему решить не смог.
Rusik
Сообщение Rusik » 25 окт 2022, 13:31
Рег остался? У меня на таком же все ethernet порты отказали, можно было бы попробовать на донора взять, если ваш не поддаётся восстановлению
Георг
Сообщение Георг » 25 окт 2022, 16:36
Нет,продал.
Soslan85
Сообщение Soslan85 » 27 окт 2022, 14:06
Я долго переписывался с продавцом на Али, рекомендовал мне поменять монитор с другим разрешением и попробовать подключить. Я перепробовал несколько мониторов и телевизоров, но результат был тот же. Позже я попробовал подключаться к регистратору через веб интерфейс по локальной сети. Зашел на сайт star4live.com, по локальной сети нашел свой регистратор, зашел в раздел настройки параметров и поставил на минимальные значения разрешения экрана. После регистратор подключаем к монитору. У меня все заработало. 😎
MadMax
Сообщение MadMax » 06 мар 2023, 12:53
Rusik писал(а):
25 окт 2022, 13:31
Здравствуйте. Решили проблему с портами как-нибудь? У меня такая же проблема случилась.
