Сообщение kROOT » 23 дек 2021, 09:23
Angrys писал(а):
23 дек 2021, 08:51
Есть информация какая матрица в TB38M10 ?
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/1061 ... 708650.jpg характеристики тут
Angrys
Сообщение Angrys » 23 дек 2021, 09:44
Характеристики на каждом углу валяются. Только понять название матрицы из них нельзя. Продавцы, продавая TB38M8 пишут что матрица IMX335, а клотам TB38M10 не пишут.
На 99% там матрица другая и похуже
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 23 дек 2021, 09:47
23 дек 2021, 09:23
Ого 1 Гб оперативной памяти, ни припомню, что бы у XM в характеристиках память упоминалась, это видать возможность предзаписи?
Сообщение kROOT » 23 дек 2021, 12:03
Angrys писал(а):
23 дек 2021, 09:44
TB38M8 и дороже на 35 юаней. Что по итогу надо то? Дешевле или лучше? Так то можно десятки моделей перебирать теоретически обсуждая плюсы и минусы.
dabustard
Сообщение dabustard » 23 дек 2021, 12:07
dabustard писал(а):
09 дек 2021, 19:42
Подскажите, как на ситонговских модулях управлять ИК-фильтром? В частности имеется модуль TH38M8, через Seetong PC Client в конфиге есть несколько опций IRCUT, как я не крутил, ик-фильтр не отключается, то есть все время снимает с активным фильтром и в цвете.
Сам фильтр работает, его отключать/включать получается через их другую китайскую программу - IPC MachinelTestTool
никто не знает?
Angrys
Сообщение Angrys » 23 дек 2021, 17:15
dabustard писал(а):
23 дек 2021, 12:07
dabustard писал(а):
09 дек 2021, 19:42
никто не знает?
Доступа к WEB интерфейсу камеры нет?
V1taly
Сообщение V1taly » 24 дек 2021, 12:18
kROOT, посмотрел у вас на сайте как показывает модуль N8. Заказал себе такой-же с объектовом 3.6мм F/1.4. Следом едут 5Мп 1.0 и 0.95.
Днём картинка супер, а вот при слабом освещении цветовой шум. И убрать настройками его не получается. Светосильный объектив ситуацию исправит или это неизлечимо?
Сообщение kROOT » 24 дек 2021, 13:58
V1taly писал(а):
24 дек 2021, 12:18
Может объектив не F/1.4? Китайцы могут и слабый объектив поставить, у меня на 5мп 1.4 вполне нормальная картинка, а вот на 8мп 1.6 заметно хуже. 0.95 заметно лучше будут.
Сообщение Роман 55 » 24 дек 2021, 14:25
V1taly писал(а):
24 дек 2021, 12:18
...Днём картинка супер, а вот при слабом освещении цветовой шум. И убрать настройками его не получается. Светосильный объектив ситуацию исправит или это неизлечимо?
Вот разница между F2 и F1 в комнате темно, свет только от монитора:
V1taly
Сообщение V1taly » 24 дек 2021, 15:21
Роман 55 писал(а):
24 дек 2021, 14:25
Вот и у меня такая же хрень. Просто с Sony IMX307 + 3516EV200 не идёт ни в какое сравнение. На NT98562+SC401AI тоже картинка без цветовых шумов. А здесь неприятно режет глаз на большом экране.
V1taly
Сообщение V1taly » 24 дек 2021, 15:36
24 дек 2021, 13:58
Может, но маловероятно. Продаван вроде честный. Я у него заказываю уже не раз, например всё правдиво расписал по этому заказу https://aliexpress.ru/item/100500229883 ... 4aa6WzVB4y
Я заказывал эти модули с зум объективом. Не ожидал что будет такая картинка. Светосила 1.4, понятно что на длинном конце, но оказалось что и на коротком всё ОК. Я на глаз не увидел разницы при зумировании. Звязка стекла, матрицы и проца сработала на ура. Меня впечатлило, вспомнился старый DOOM робот от Панасоник. Там тоже было всё отлично со светом на любых дистанциях.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 24 дек 2021, 18:27
V1taly писал(а):
24 дек 2021, 15:36
О и я заказал у него, правда чутка дешевле по 1870 два модуля забрал. Пришли лежат ждут посылку от kROOT
