Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение kROOT » 19 дек 2021, 14:10
VitoTLT писал(а):
19 дек 2021, 12:28
На Tao брал всего один раз через посредников, и как раз вот этот адаптер. Дайте пожалуйста какой-нибудь Линк для примера, чтобы понимать как там дальше искать в данном направлении.
Например https://item.taobao.com/item.htm?id=559 ... jt7d3s6c5b я брал которые сейчас по 40,80. Там загрузчик breed и прошивается опенврт или ддврт
Сообщение VitoTLT » 19 дек 2021, 21:23
Кстати, как вариант, который можно засунуть в корпус камеры, наткнулся на Mikrotik mAP Lite. Корпус сразу нафик, внутрь поместить плату. Мощность wi-fi 110мВт, можно прицепить 4g модем.
В идеале было бы неплохо присоединить по USB мощный передатчик Wi-Fi с ТАО, но не знаю, как RouterOS подружится с внешним wi-fi-свистком.
Ещё есть вариант засунуть Orange Pi Zero, и поднять на нем роутер. Из плюсов - есть варианты сразу с 4G, можно подружить с мощным Wi-Fi свистком. Но из минусов наверное настройка будет сложновата...
Сообщение kROOT » 19 дек 2021, 23:41
Есть вещи, которые рационально размещать в корпусе камеры, это 4G роутер и есть готовые решения со стандартными типоразмерами и разными характеристиками. В этом есть смысл для упрощения монтажа и герметичности устройств связи. Что касается подключения на дальние расстояния по воздуху, то ничего лучше направленных точек доступа не придумали, шуметь мощным передатчиком со всенаправленной антенной внутри камеры не очень правильно, а направленную антенну внутри корпуса не поставишь. Но при определенных условиях может быть достаточно к встроенному в камеру вайфаю прикрутить хорошую направленную антенну.
Сообщение VitoTLT » 20 дек 2021, 11:32
Да тут не совсем в дальних расстояниях дело. Просто столкнулся с ситуацией, что встроенный в камеру вайфай не вывозит 50 метров связи. Если бы мощность передатчика была не 50мВт, а 250 - это не было бы проблемой.
А что за готовое решение на базе 4g роутера в корпус камеры?
Сообщение awadima » 20 дек 2021, 15:28
а там же вай-фай отдельным модулем же ? может продаются помощнее ?:) или перепаять что :)
Сообщение kROOT » 20 дек 2021, 17:11
VitoTLT писал(а):
20 дек 2021, 11:32
Я собираю 4G камеры с модулем на openwrt, можно туннель поднимать.
50мА будет работать, если в этом месте устойчивая связь, а для этого нужно туда эту связь отправить с помощью направленной антенны и нужной мощности.
adata
Сообщение adata » 25 дек 2021, 13:54
Здравствуйте, имеется wifi ip камера DVI-S121W SD 2мп 2.8мм просмотр через приложение BITVISION, нужно еще установить одну WIFI IP камеру уличную с двух сторонней аудио связью, но из серии сатвижион нет такой камеры, если к примеру взять с китая камеру DIDseth Full HD, wifi, будет она работать через тоже приложение BITVISION ?
https://m.aliexpress.ru/item/1005002288 ... A%5B%5D%7D
т.е чтоб можно было с одного приложение смотреть обе камеры
Сообщение awadima » 25 дек 2021, 14:06
adata писал(а):
25 дек 2021, 13:54
скорее всего нет,
сейчас включил Битвижен и она не нашла ни одну постороннюю камеру
вручную добавлял - тоже не видит
Сообщение Рустам » 27 дек 2021, 07:18
VitoTLT писал(а):
20 дек 2021, 11:32
Тесть мне вчера звонил, у него роутер раньше по вайфай раздавал интернет по всей квартире, а теперь только в ближнюю комнату достаёт, а в дальнюю не пробивает. Говорит - роутер состарился, испортился. А я ему отвечаю - с роутером ничего не изменилось, это соседи понаставили своих роутеров и смартфонов кучу, а вай-фай эфир один на всех. Решил он двухдиапазонный роутер воткнуть, что бы на 5ГГц уйти от соседей. Только боюсь соседи следом за пару лет тоже на 5ГГц подтянутся, двухдиапазонные сейчас везде продают. :)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 27 дек 2021, 09:16
Рустам писал(а):
27 дек 2021, 07:18
А канал сменить никак?
Сообщение Рустам » 27 дек 2021, 09:27
777SkiF777 писал(а):
27 дек 2021, 09:16
Не проверял, но сомневаюсь что в девятиэтажках остались свободные каналы на 2,4ГГц, обычно по умолчанию же включен автовыбор наиболее свободного канала.
Сообщение kROOT » 27 дек 2021, 09:55
А 5Ггц хуже стены пробивает, так что может не помочь.
Чтобы проблему решить, народ начинает покупать все более мощные устройства и в результате скоро будем жить как внутри микроволновки.
