ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
http://www.youcam.pro/module-2021 текстовый обзор по новым модулям к видео, ранее опубликованные на канале.
http://www.youcam.pro/test-8-2 тестирование пассивного РоЕ на большие расстояния с мощной подсветкой. Спойлер - камера работает на 134 метра с самой мощной подсветкой.
извинитеkROOT писал(а): ↑17 янв 2022, 12:22http://www.youcam.pro/test-8-2 тестирование пассивного РоЕ на большие расстояния с мощной подсветкой. Спойлер - камера работает на 134 метра с самой мощной подсветкой.
но шибко много текста, не структурированного по абзацам
тяжело читается а может потому что экран 27"
я вот купил POE-свич не для того чтобы не просаживалось питание (50-70 метров до камер)
а для удобности - обжал, воткнул - работает
Вообще давно уже не надо ничего дербанить, существуют готовые инжекторы и сплиттеры, но это лишние разъемы, которые надо кудато прятать, лишние соединения, которые снижают надежность и т.д.
Коммутатор 8+2 грубо говоря это коммутатор с 10 портами в которых уже встроены 8 инжекторов, а кабель пассивного РоЕ в наших камерах это обычный кабель со встроенным инжектором. Т.е. получается соединяем камеру и коммутатор стандартно обжатым кабелем и камера работает. В отличии от стандартного РоЕ сама камера дешевле за счет отсутствие дополнительного модуля, коммутатор так же дешевле и можно резервировать питание с помощью обычного ИБП.
На сайте много статей, где наше РоЕ упоминается, можно почитать, хотя все очень просто.
извиняюсь, но я не понял что СВИЧ то ПАССИВНЫЙ ))kROOT писал(а): ↑17 янв 2022, 18:55Вообще давно уже не надо ничего дербанить, существуют готовые инжекторы и сплиттеры, но это лишние разъемы, которые надо кудато прятать, лишние соединения, которые снижают надежность и т.д.
об этом в статье - тишина (полез в ваш магазин смотреть)
есть 2 камеры с пассивным POE не запустились от обычного БП
может я криворукий и не туда дал +/- но подключив туда 48вольт - заработало
а по поводу Резервирования - это удобно 48 вольт не зарезервишь
а разве активное это не в жилах 1-2-3-6 ?
а я давал +/- в жилы 4-5-7-8 прямо в камеру (внутри камеры плата-преобразователь) 4-5 это +, 7-8 это - (из документации на камеру)
Там есть разные стандарты, может быть и так и так, но пассивное это именно без преобразователей питание с кабеля сразу в камеру.
Существуют даже коммутаторы, которые для повышения мощности и по парам данных и по свободным парам одновременно подают 48-53в.
Есть универсальные РоЕ модули в камерах, когда она работает от 24до 48в по свободным парам.
У нас самое простое и самое дешевое решение, но тем не менее, как показал эксперимент, надежное и дальнобойное. Это в первую очередь связано с новыми модулями, которые работают от низкого напряжения. Но в этой технологии нужно быть внимательным, если перепутать жилы при обжимке, то может сгореть трансформатор на камере. Ну и не стоит использовать слишком мощные БП на случай замыкания витой пары, чтобы не произошел пожар. Но в некоторых коммутаторах есть встроенные самовосстанавшивающие предохранители.
