посоветуйте по приобретению и настройке видеонаблюдения
Мои требования к оборудованию.4..6 камер и одна поворотная ,регистратор ,монитор (Какие посоветуйте)Для какой цели???-вести видеонаблюдение удаленно за пчелиной пасекой в период роения т.к нет возможности постоянного нахождения на пасеке . Что есть-интернет Адсл и от него мост интернета http://www.ubnt.su/forum/attachments/sx ... t-jpg.3890 /работает без сбоев (настроил спец долго что то * мутил*)-об этом позже (совет по настройкам). Приобрету еще такую антенну и хочу подключиться в эту сеть. И ТЕПЕРЬ ВОПРОС от Вас совет КАК И С ЧЕМ ВСЕ ЭТО сделать ? дело не в цене .У меня грамотности не хватает в этих вопросах. И где приобретать оборудование? к апрелю надо собрать .
Re: посоветуйте по приобретению и настройке видеонаблюдения
Если грамотности не хватает, то надо нанимать специалистов, тем более если проблема не в деньгах.
Очень маловероятно, что просто купив антенну получиться подключиться к этой сети.
Специалист когда настраивал говорил что можно это сделать. Интернет на второй антенне работает без проблем и модем там стоит с вай фаем
50 метров не хватает вай-фая ? для чего не хватает ?
если всё таки ADSL - то забудьте про удалённый просмотр
это не вы раньше писали про цыган и пасеку ?
где кроме кустов нет заборов ?
и как это иметь хозяйство и не жить там ?
поставьте ангар, туда улья и кормите пчёл сиропом
я здесь впервые . а не хватает вай фая со второй антенны модема с вай фаем вот и хочется настроить отдельно на первую антенну !Поэтому и прошу адекватного ответа специалистов на мои вопросы.awadima писал(а): ↑02 янв 2022, 13:1550 метров не хватает вай-фая ? для чего не хватает ?
какого модема ??? у вас же ADSL
что вам там намутил "специалист" ?
он бумажки оставил как и что сделано ? или только картинка ?
и еще сеть моста видна в эфире но подключиться к ней нельзя! хотя настраивая мост спец говорил что ее не будет видно а она есть!vik1_ писал(а): ↑02 янв 2022, 13:25я здесь впервые . а не хватает вай фая со второй антенны модема с вай фаем вот и хочется настроить отдельно на первую антенну !Поэтому и прошу адекватного ответа специалистов на мои вопросы.awadima писал(а): ↑02 янв 2022, 13:1550 метров не хватает вай-фая ? для чего не хватает ?
По порядку ,что помню,Он подключался в АДСЛ роутер ??? ТОЧНО чтото писал там !?? я тоже могу туда войти по 19216801.темный лес ничего не трогаю!!! И антенны в ноут и одну и другую тыкал настраивал Долго чтото!гдето есть пароли !больше конкретного не знаю ! инструкция к антеннам есть .
