Рое хабик
Re: Рое хабик
Сообщение GenaSPB » 03 янв 2022, 12:06
Если надо надёжно, то 220 и оптика. Все остальное латание дыр. Когда посчитаешь сечение кабеля на 1.5 км при 48 вольтах, поймёшь что 220 и оптика обойдется в разы дешевле.
Re: Рое хабик
Сообщение Norco-77 » 03 янв 2022, 12:09
GenaSPB писал(а): ↑
03 янв 2022, 12:06
Так на столбах планируется питание 220, о каких потерях может быть речь?? Даже если на каждый третий столб вывести 220 Розетку, с запитанным от неё коммутатором, то всё прекрасно будет работать, латание дыр - это если питание пускать с начальной и до конечной точки на одном проводе :rtfm:
Re: Рое хабик
Сообщение kROOT » 03 янв 2022, 12:26
GenaSPB писал(а): ↑
03 янв 2022, 12:06
А 220в полтора км тянуть по всем правилам дешево? А коммутаторы с двумя оптическими линками? А если со столба брать, то 15 счетчиков со всеми установками тоже не даром.
А по моему предложению на 1.5км надо не 48в довести, а хотя бы 15 из 48, что вполне реально.
Re: Рое хабик
Сообщение Norco-77 » 03 янв 2022, 12:42
kROOT писал(а): ↑
03 янв 2022, 12:26
Оснастить полуторакилометровый объект уже выйдет не дёшево, я поэтому и сразу предложил вариант обращения в контору,
дабы не запутывать некомпетентного человека
Re: Рое хабик
Сообщение kROOT » 03 янв 2022, 14:12
Norco-77 писал(а): ↑
03 янв 2022, 12:42
Судя по сообщению человек более менее представляет что и как сделать, и если бюджет дорогие решения не позволяет, то ему вполне по силам сделать небольшой колхоз со стабильно работающей системой.
Кстати есть еще один вариант - на 3 столба ставить одну точку доступа и по радио соединять сегменты, тем более если с электричеством на месте проблем нет.
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 03 янв 2022, 15:55
Сейчас разговаривал с руководством. Они сказали разработай проект с оптоволокном. Планирую сделать кольцо, поставить первый ящик на расстояние 300м в него поставить промышленный рое неуправляемый коммутатор с sfp модулем для подключения по оптоволокну ( а может и не промышленный ). Подскажите какой взять лучше? Может взять свитч до 250м(наподобие tl-sl1218mp) , или же лучше до 100м? Сколько он должен подавать электричество на каждый порт? И сколько в нем должно быть вольт? А при длине 250 м какой кабель лучше использовать 5е или 6е? Как посоветуете?
hivsal
Re: Рое хабик
Сообщение hivsal » 03 янв 2022, 17:56
Ой не знаю одобрит ли руководство бюджет, но я б строил систему (при наличии 220 на столбах) на таких штуках.
https://dh-russia.ru/product/dh-pfs4206-4p-120
Любую камеру потянет, управляемый, и каскадно можно по оптике добалять.
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 03 янв 2022, 19:31
А какие расстояния он вытянет? В смысле метраж витой пары для камер? И какие камеры для него нужны? Посоветуйте, какие камеры можно использовать для охраны периметра? Сегодня смотрел на сервере trassir как показывают сетевые 2 мегапиксельные esvi. Впечатления -тяжелые. А вот более дорогие, показывают отлично.
Re: Рое хабик
Сообщение kROOT » 03 янв 2022, 19:54
andreystone писал(а): ↑
03 янв 2022, 19:31
https://www.youtube.com/watch?v=6o9i7OtGfpc такие 8мп с РоЕ стоят в районе 4500.
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 03 янв 2022, 23:02
Так и камеры esvi сетевые стоят 4500. К сожалению здесь не могу загрузить фотки качества этих камер. Причем удивительно, подключённые к сетевому регистратору показывают отлично, а на трассире ужасно. Подскажите пожалуйста какие рое коммутаторы (можно промышленные) можно использовать по оптоволокну и если можно какие камеры лучше использовать. Склоняюсь к 2мп(просто тупо дешевле)
Re: Рое хабик
Сообщение Norco-77 » 03 янв 2022, 23:26
03 янв 2022, 23:02
Подскажите пожалуйста какие рое коммутаторы (можно промышленные) можно использовать по оптоволокну..
Вам же выше написали сцылочку на прекрасный коммутатор от Дахуа :!:
Камеры в диапазоне от 3000 до 5000 р. полно, в эту сумму можно уложиться, без обид, но я советую вам всё же обратиться в контору какую нибудь для точного просчёта разных вариантов ибо здешнее общение ни к чему толковому не приведёт, пускай посчитают, а вы уже сюда выложите варианты для корректировки и дальнейших советов
Re: Рое хабик
Сообщение GenaSPB » 04 янв 2022, 00:51
Я для таких задач использую tfortis. Ни фига не бюджетно с одной стороны, с другой если все делать правильно, то дешевле не придумать. С третьей стороны, поставил и от забыл на года.
