Сообщение
ALEX_SE » 04 янв 2022, 08:45
Думал что все свичи будут около 100 м.
Накладно.
Если питание уже есть а UTP только еще тянуть то оптика понятно будет дешевле чисто даже на кабеле который в 3-5 раз дешевле.
если питания еще нет то оптимальнее будет прокинуть комбинированным кабелем. Будет ОЧЕНЬ дешевле и на цене кабеля и на стоимости работ. Линия будет одна.
Сообщение
kROOT » 04 янв 2022, 09:50
andreystone писал(а): ↑03 янв 2022, 23:02
Так и камеры esvi сетевые стоят 4500.
8мп камеры, которые ночью показывают как днем стоят 4500? Очень сомневаюсь. Но если это дорого, то за 3500 есть 4мп, которые показывают чуть хуже
https://www.youtube.com/watch?v=ygLzWbjUOWw
andreystone
- Постоянный посетитель
Сообщение
andreystone » 04 янв 2022, 22:45
Еще один нескромный вопрос. Какое оптоволокно нужно использовать для построения кольца? Одножильный, двужильный или больше жил?
Сообщение
ALEX_SE » 04 янв 2022, 23:26
Минимум одно конечно а там зависит какое будете использовать оборудование и его количество. Например при использовании STP число устройств ограничено 7, RSTP там до 37 но рекомундуют до 15. Для ERPS там поболее.
Может есть смысл 2 пользовать. А то и больше. На случай ответвлений или например поломок оптики (мало ли случайно волокно или пиг зацепили и поломали). Или захочется чужую сетку прокинуть. Может по дороге есть КПП и там нужна автоматизация или оборудование ИТ подключить.
В общем от ситуации.
Кабель если нет никакого можно использовать комбинированный. Старлинк делает например и другие. Самонес круглый или плоский с питанием 0.5-2.5мм. Это если на опоры. Под заказ от 1000м сделают как Вам захочется (число волокон и сейчение провода).
andreystone
Сообщение
andreystone » 05 янв 2022, 19:40
Хорошо, то есть используя оптоволокно(кольцо), я могу подключть только 7 свитчей с рое по stp? А мне нужно как минимум 12. И как в таком случае поступить?
Сообщение
ALEX_SE » 05 янв 2022, 20:30
Если не умеют RSTP (MSTP) или ERPS использовать 2 кольца или чередовать.
Конечно нужно поискать оборудование которое может только чистый STP но учитывая что для километровых периметров разговор идет про камеры за 50 баксов из китая - я ничему не удивлюсь.
andreystone
Сообщение
andreystone » 05 янв 2022, 23:10
Камер, получается по периметру 30.
Подскажите, какую видеоаналитику можно использовать. Просто, при отображении сетки камер при таком большом колличестве, изображение будет очень мелким. Начальник хочет, чтобы при возникновении какого то события, камера где это происходит раскрывалась на весь экран. Как это можно сделать?
Сообщение
awadima » 05 янв 2022, 23:18
andreystone писал(а): ↑05 янв 2022, 23:04
А почему нельзя использовать более 7 устройств с sfp разьемами.
SFP и STP разные вещи
Сообщение
ALEX_SE » 05 янв 2022, 23:43
Вы не сможете использовать данные коммутаторы для такой задачи.
Начальник прав. Но ведь Вы хотели видеонаблюдение а не охранное телевидение. Это разные вещи.
Сделать это совершенно не сложно и мне кажется самый дешманский кетай это умеет. Только толку от этого? Тут возникает вторая проблема. КАК отличить тревожное событие от не тревожного? Что считать тревожным а что нет? Возможно ли на контролируемой сцене легальное появление людей или нет?
Итог - ЗАБЫТЬ про камеры по 50 баксов и бесплатную систему. Тем более на такой объект.
Сообщение
kROOT » 05 янв 2022, 23:48
ALEX_SE писал(а): ↑05 янв 2022, 23:43
Если событие это появление человека в кадре, то справятся и камеры за 50 баксов и рег за 100.
Сообщение
ALEX_SE » 06 янв 2022, 00:20
И сработают ТОЛЬКО на человека, не на его тень не на ветер не на движение листьев не на снег не на птиц не на животных не на машину, не на смену освещенности и т.п.? при чем как в ближней зоне так и в дальней?
Последний раз редактировалось
ALEX_SE 06 янв 2022, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
