Дублирование потоков между регистраторами
Всем доброго дня и с прошедшими праздниками!
Прошу совета в таком вопросе - планируется система видеонаблюдения (на базе оборудования hikvision/hiwatch) с двумя точками наблюдения. В основной точке отображаются все камеры + запись, во второй просмотр нескольких камер в реальном времени (необходимых оператору).
Пока выбираю из таких вариантов на базе аналога/IP:
1 вариант - TVI оборудование, два регистратора XVR (основной 16 каналов, у оператора 8 каналов), дублирование сигналов к оператору путем деления сигнала от самих камер или от основного регистратора (в зависимости от места установки камеры и прохождения трассы). Вызывает сомнение целесообразность такого решения в плане прокладки дополнительного коаксиала (цена и объем работ) и затухание сигнала, длина трасс до 70 метров (планировал разъемное соединение без усилителей).
2 вариант - IP и TVI. Основной регистратор XVR, у оператора NVR, который получает потоки с нужных каналов XVR по локальной сети. Сам таких систем не собирал, только читал о возможности такого подключения, насколько рабочее решение на оборудовании hikvision/hiwatch?
3 вариант - полностью IP. Сетевые камеры с питанием по PoE, заводятся на основной NVR, а у оператора NVR получает нужные каналы как во втором варианте. Или возможно основной поток одой IP камеры подключить одновременно к нескольким NVR (в этом не уверен, как понимаю обычно у IP камеры один основной поток)?
Сам пока склоняюсь к 2 варианту, если он рабочий. Что думаете?
Re: Дублирование потоков между регистраторами
Первый вариант мне не нравится - много кабелей и земляные петли между регистраторами.
Третий хорош, если Вы IT-шник и нравится всё знакомое и не нравятся танцы вокруг батареи из разъёмов которые по всякому поводу теряют контакт.
- Norco-77
Ставите и там там iP и все прекрасно будет работать, проверено много раз
Да, самому 1 вариант меньше всех нравится. Но полностью IP самый дорогой выходит, планировал питание по PoE.
В этом случае второй регистратор берёт каналы с основного?
Или IP камера добавляется на оба устройства одновременно? В этом случае у камер должен быть двойной основной поток? Планировал применение HiWatch DS-N316С и DS-N208C, камеры HiWatch DS-I200(D), DS-I203(D), но не нашел у этого оборудования указаний на поддержку "двойного потока". Доп поток указан, но там разрешение ниже.
Не могли бы пояснить, справа на изображении - настройки NVR hikvision? То есть поток с каждого канала передающего регистратора нужно активировать, а на дублирующем регистраторе добавляется один IP адрес основного рега и выбираются каналы, которые нужно забирать с этого адреса?
В случае XVR hikvision/hiwatch настройки идентичны? Или тоже нужно уточнять наличие rstp протокола?
XM регистраторы дешевле да и камеры не очень дорогие. IP камеры работают прекрасно на 4 регистратора только делаешь учётную запись в камере на каждое устройство. У меня установлен один рег сервером для записи на 1 месяц и три рега более дешёвых как удалённые рабочие места.
С РОЕ на кабеле экономия, на 1 кабель можно подключить 2 камеры на расстояние до 150 м. Камеры IVG-85HF20PY-S.
Задавал параллельно вопрос в ТП hiwatch, получил такой ответ:
"Добавление камер одного регистратора в виде IP каналов на второй регистратор по внутреннему протоколу Hikvision будет работать корректно только в том случае, если 2й NVR из линейки Hikvision серии K или I (если исходный канал аналоговый), или же только I (если исходный канал - IP камера)
В рамках продуктовой линейки HiWatch этот функционал дорабатываться не будет.
Так же каналы можно добавить по RTSP в NVR, информация доступна по ссылке: https://hikvision.ru/faq/23 "
Как понял HiWatch по их словам вообще не рассматривается. Вроде смотришь в сторону оборудования проверенных брендов, чтобы избежать проблем при стыковке устройств, а по итогу нет никакой уверенности, что не будет танцев с бубном при настройке. ))
Большого опыта работы с XM нет, есть опасения, что придет и не заработает. )) Поэтому, как написал выше, смотрю в сторону этой фирмы. Да и был негативный опыт с оборудованием - аналог от фирмы elex (где-то писал на форуме), вроде и не совсем XM, но брака много было.sergvl писал(а): ↑11 янв 2022, 09:01XM регистраторы дешевле да и камеры не очень дорогие. IP камеры работают прекрасно на 4 регистратора только делаешь учётную запись в камере на каждое устройство. У меня установлен один рег сервером для записи на 1 месяц и три рега более дешёвых как удалённые рабочие места.
