Камера не подключается к регистратору
Добрый день. Такая проблема имеется 4-канальный сетевой PoE видеорегистратор Hikvision DS-7604NI-E1/4P
и камера Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 (3.6 мм).
Все находится в одной сети. Регистратор 192.168.1.220 и камера 192.168.1.221 но камера не как не может подключится к регистратору что может быть кто подскажет?
Re: Камера не подключается к регистратору
в смысле камера не может подключиться ?:)))
она лезет к регистратору, а тот её отвергает - не люблю я тебя
так ?
так ?
Одна сеть домашняя.
На регистраторе 192.168.1.220 а на камере 192.168.1.221
Отдельного логина и пароля не создавал использую тот же пароль и логин который используется при входе в веб интерфейс камеры.
По протоколу Onfiv!
Заметил такую вещь. Когда в регистратор подключена камера в один POE порт и во второй порт подключен кабель из роутера то камера работает. Как только его отключаешь то перестает. Уже не знаю в чем проблемы может быть
sergvl
Камера наверное работает по DHCP, зайди в камеру и настрой статический IP и на регистраторе проверь.
по идее POE изолированные порты от локальной сети и должны иметь свой DHCP, если нет, то прописать вручную в камеру адрес этой изолированный сети
а когда в эти порты втыкаешь в роутер, то камера получает настройки из локальной сети
и сигнал в регистратор приходит через отдельный порт, а не внутри коробки регистратора
Спасибо разобрался! в этом и была моя ошибка! У poe своя сеть.awadima писал(а): ↑15 янв 2022, 13:47по идее POE изолированные порты от локальной сети и должны иметь свой DHCP, если нет, то прописать вручную в камеру адрес этой изолированный сети
